Текущее время: 01 май 2024, 01:45
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A55M-S1 (rev. 1.0) Добавлено: 29 сен 2019, 18:20 |
Зарегистрирован: 18 мар 2019, 13:50 Наличности на руках: 20.09
Сообщения: 64 Откуда: Piter
deacon писал(а): Проверить на пробой верхнего плеча проца
Спс, обнаружил мосфет R428 в, похоже, верхнем плече (не умею их опознавать ещё) звонившимся снятым между D, S, G во все стороны, заменил его таким же снятым с (нижнего) плеча мосфетом. Плата запускается с +12V, но пост-кодов нет, как и Clock на пост-карте. Может это быть из-за снятого мосфета, или я таки спалил проц пока один раз запустил плату с КЗ и процем? (плата ушла в защиту сразу же).
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A55M-S1 (rev. 1.0) Добавлено: 29 сен 2019, 20:59 |
vdm62 писал(а): но что с напряжениями 12v - 12.30V 3,3 - 3.38V +5v - 5.20V нашёл мосфет 4921n, запаял на место снятого мосфета - в первый запуск на тестере были нули и клок, при повторных запусках - горит всё кроме Clock (12-5-3v, frame, irdy, reset).
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A55M-S1 (rev. 1.0) Добавлено: 30 сен 2019, 11:58 |
deacon писал(а): Проверить, есть ли питание проца
Ок, вечером если доберусь до матери - проверю напругу, сразу что-то не догадался. Но, помню что проц грелся однозначно.
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A55M-S1 (rev. 1.0) Добавлено: 03 окт 2019, 10:11 |
justsmile Проц покупался на днях как заведомо исправный, продаван клялся и божился что проц лежит год, пыль собирает после апгрейда. Заменить да, есть на что, но хочется быть уверенным что плата не ушатает и второй проц, если ушатала первый =) Вечером попробую провернуть подмену, всё никак времени по вечерам не найти. Питание же меряется на дросселях питания, не на сокете? Или есть вариант промерять его на сокете (у меня тонкие щупы, влезут в fm2 сокетные дырки).
