Текущее время: 28 апр 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: Xbox one вопрос про привод.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 19:14
Народ может кто знает, принесли консоль накрылся привод хозяин решил починить сам выкинул старый, купил рабочий с забаненой консоли. При обновление вылетает ошибка e100 куда копать?
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
На 360 ключи были, проблем особох небыло считать и залить в новый привод. Но тут незнаю как дела обстаят снеродным приводом
 Заголовок сообщения: Re: Xbox one вопрос про привод.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 19:29
sanchelo81 писал(а):
выкинул старый
привет хозяину, плату с родного надо было оставлять, теперь в расход коробку.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 20:28
Какието одноразовые и скушные консоли пошли)) и поковыряться негде, либо питание либо ребол проца.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
Там тогда и расходовать нечего))
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 22:51
на донора пойдет, снять есть чего - микра по hdmi, юг, флешка, ну и по питанию (блок, врм)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 23:09
А если проц перекидываеться на другую плату то вместе с флешкой достаточно или ешё чтото надо до кучи?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 23:41
И плату привода, все так же как и в 360.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 21:20
As of information I have, E100 may be the Xbox one Blu Ray drive board not reading. Have you tried to upload OSU1 (offline system update) into xbox?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
11587
13 дек 2023, 16:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS
Andrush
12
4437
26 июн 2021, 01:01
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по Xbox 360
Akir1
10 июл 2015, 17:18
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one пробивает мосфеты
submitred
18
4593
17 ноя 2021, 05:50
Виктор_86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE ошибка E203
Юрий Черемных
29 фев 2016, 15:48
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eldar66, Le_fleurs и гости: 7
