Текущее время: 05 май 2024, 11:20
Slavick2003
Заголовок сообщения: ms-7756 rev 1.2 нет vcore Добавлено: 24 сен 2019, 11:41 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 17:33 Наличности на руках: 13.15
Сообщения: 66 Откуда: Курган
Здравствуйте, плата h77-G43. Нет vcore. vtt 1.05, vsa-0.95. шим ut501. Прошелся по power sequence, питания памяти, хаба есть, сигнал с хаба cpupwrgd после которого должно появится vcore есть. На плате есть джампер возле шимки питания процессора, если его замкнуть появляется vcore. Я так понимаю шимка жива, enable и питания +5в,+12в на нее приходят. Подскажите что я упускаю?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ms-7756 rev 1.2 нет vcore Добавлено: 27 сен 2019, 17:24 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
Slavick2003 писал(а): На плате есть джампер возле шимки питания процессора, если его замкнуть появляется vcore. Это вы не джампер открытия корпуса дергаете? Могу выложить цитату из даташита но если просто на пальцах то: в процессе запуска(после выполнения POW.S.!!!) поднимается Vcore , на мгновение, во время которого хаб и проц. обмениваются рукопожатиями и система запускается. Если нет проц. или отвал или корпус открыт получаем залипший ресет с поднятым Vcore(напряжением,не путать с сигналом!) Как то так ,если упрощено.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ms-7756 rev 1.2 нет vcore Добавлено: 27 сен 2019, 18:41 |
Lost code писал(а): это джампер возле шима процессора, принудительно запускать шим А название его не подскажите,кроме JCI1 ничего не вижу.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ms-7756 rev 1.2 нет vcore Добавлено: 27 сен 2019, 23:01 |
Lost code писал(а): приложил картинку с обозначением Да есть ,посмотрел на своих MSI,но не распаяны,как то не обращал внимание на них, да и повода не было.Спасибо.
Slavick2003
Заголовок сообщения: Re: ms-7756 rev 1.2 нет vcore Добавлено: 29 сен 2019, 19:09 |
C vcore разобрался, не было головки на одной ножке в сокете, поменял ножку. Сейчас плата иногда стартует, иногда появляется картинка, при попытке войти в биос на экране цветной шум. Честно сказать первый раз вижу такое. Если картинки нет останавливается на пост 72 потом 9a-de и выключается. Вложение: cifrovoj-shum-00001.jpg
Последний раз редактировалось Slavick2003 29 сен 2019, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
