Текущее время: 08 май 2024, 09:39
 Заголовок сообщения: Samsung NP-N150-JA01 (Bloominba92-06217B) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 02:18
Всем привет! Нетбук. Выключили и больше не включается. Вернее включается но нет инициализации. При нажатии на кнопку загорается светодиод включения и все. Вентилятор то же молчит. Поднимаются напруги 5, 3.3 и 1.8 вольта. Нарыл что мульт не выдает PWRON (75 нога) и VRON (101 нога). Соответственно не поднимаются питалово проца и т.д. Биосы шил разные, поведение одинаковое. КЗ по питаниям нет. Не выполняется какое то условие или мульт в мусорку?
Схема
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JA01 (Bloominba92-06217B) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 14:25
что, в POWER SEQUENCE заглянуть сложно?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 00:39
На шаге 12-1 затык. Нет слипов, всегда по нулям. похоже хаб не дышит.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 11:47
обмен хаба с флеш. см. на секции SPI хаба.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 20:15
На биосе какие то подергушки есть постоянно (мерял цешкой). Буду хаб менять. Мульт отрабатывает полностью, питалова все есть. Хаб молчит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Samsung
monser
65
7626
13 май 2021, 06:49
monser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-N150-JP01RU (BLOOMINBA92) Нужен Дамп Биоса
в форуме Samsung
delta_canon
20 мар 2016, 01:10
oleh800 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N150 Plus (BA41-01283A BLOOMINBA92) Дежурка
в форуме Samsung
delta_canon
22 дек 2018, 18:25
delta_canon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N150 Plus (BA41-01283A BLOOMINBA92) Помощь новичку в чтение схемы
в форуме Samsung
delta_canon
08 ноя 2018, 22:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N150 plus (NP-N150-JPOARU) Зависает при старте
в форуме Samsung
xigorx
4560
12 мар 2015, 09:46
xigorx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ikar, otanazar79 и гости: 28
