Текущее время: 03 май 2024, 18:10
anton127
Заголовок сообщения: MSI GTX970 mats Добавлено: 30 сен 2019, 16:20 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
Изображение до запуска драйверов есть. После ошибка 43. Mats показывает: mats version 367.38. Testing GM204 with 60 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 33 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits: B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 Read Error Count: 0 Write Error Count: 33 Unknown Error Count: 0 Вложение: gtx980-scan-front.jpg Учитывая аналогию с 10, правильно я нашел банку? Если да, то перекатал - и все так-же( Заменить hc-25 вместо hc-28 не потянет? До перекатки было 18 Ом по памяти. После стало 10 Ом. Видимо банка точно приехала.
Последний раз редактировалось anton127 30 сен 2019, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 mats Добавлено: 30 сен 2019, 16:32 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
anton127 писал(а): Учитывая аналогию с 10, правильно я нашел банку? Если да, то перекатал - и все так-же( hc-25 вместо hc-28 не потянет? определили правильно, но перекатывали банку с hc-28 на hc-25. Или вопрос замена hc-28 на hc-25 возможна ли? - то нет, только 28 25 : 0.25ns (8000Mbps) 28 : 0.28ns (7000Mbps)
anton127
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 mats Добавлено: 30 сен 2019, 17:23 |
Нет, пока только перекатывал. А на замену только варианты с 1060-1070х карт: cамсунги 25е, хайниксы, микроны. Которые, полагаю, соответствуют hc-25. Может, раз 25 - быстрее, чем 28, то ничего страшного? Кто-то же ставил от PS4 HC03 - 6000 mbps. По началу работало а потом перестало но и скорость меньше необходимой, оно и логично. Попробую навер накатить 25.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 mats Добавлено: 30 сен 2019, 18:03 |
anton127 писал(а): А на замену только варианты с 1060-1070х карт: cамсунги 25е, хайниксы, микроны. ну даташит есть в инете можно сравнить от 1060-1070 и 970 есть разница
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 mats Добавлено: 30 сен 2019, 20:17 |
anton127 писал(а): Отчет один в один. тогда снимать ГПУ и память, прозванивать дорожки. если все дорожки в норме то ГПУ "приехал" конечно еще есть с обратной стороны обвязка питания памяти, не мешало бы осмотреть под микроскопом
toster80
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 mats Добавлено: 01 окт 2019, 07:16 |
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 22:46 Наличности на руках: 273.44
Сообщения: 201 Откуда: minsk
у меня похожая история с EVGA GTX 1070 (досталась с прогаром одной фазы по питанию памяти ,7 из 8 микросхем памяти накрылись п...)) жанглировал банками памяти туда сюда , перекатывал гпу , что только не делал результат один FBIOС[ 63: 32] 0 33 0 в моем случае ситуация изменилась только после прошивки биос от референсной модели GTX 1070 ,хотя матс все равно проходит с ошибкой (FBIOС[ 63: 32] 0 33 0) но !! драйвера стали без ошибки 43 , появилось изо после подгрузки драйверов , правда изо только через HDMI . понятное дело что биос не решил всех проблем )) хоть что-то маленький стимул ковыряться дальше ---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ---------- anton127 писал(а): До перекатки было 18 Ом по памяти. После стало 10 Ом. Видимо банка точно приехала. может стоит махнуть память всю ? 10 ом маловато как-то ( хотя я могу ошибаться )
speedtm
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 mats Добавлено: 17 окт 2019, 10:23 |
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
anton127 писал(а): mats version 367.38. Testing GM204 with 4096 MB of memory starting with 0 MB. Error: Physical offset 0xfb83ecbc is not in address range Lower 0x0 - 0xe0000000 or higher 0x1020000000 - 0x1040000000 Error: Physical offset 0xfb83ecb8 is not in address range Lower 0x0 - 0xe0000000 or higher 0x1020000000 - 0x1040000000 Error: Physical offset 0xfb83ecb4 is not in address range Lower 0x0 - 0xe0000000 or higher 0x1020000000 - 0x1040000000 Кстати пробовал заставить работать mats на 970-х картах с командой -c и у меня всегда такая ситуация через несколько секунд после запуска теста. Причем что на не рабочих картах что на полностью рабочих. Никто не знает как побороть эту ошибку? Может mats не подходит или нужны файлики дополнительные?
speedtm
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 mats Добавлено: 22 окт 2019, 14:51 |
timoncrew писал(а): У меня на данный момент 2 карты от msi 970 4gb twin frozr, были с косяками по питанию gpu. Восстановлены, работают без проблем, но в Матс у обоих 33 ошибки по банке C0. а пробовал запускать тест с парамтром -с ? такая же фигня типа этой- Error: Physical offset 0xfb83ecbc is not in address range Lower 0x0 - 0xe0000000 or higher 0x1020000000 - 0x1040000000? Или есть какой то доп файл для 970-х?
speedtm
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 mats Добавлено: 23 окт 2019, 13:29 |
speedtm писал(а): Или есть какой то доп файл для 970-х? MODS ссылается на файл gldGM204.bin который не может найти. Может быть и в этом дело, хотя из без этих файлов 7 поколение нормально тестит. timoncrew писал(а): У меня на данный момент 2 карты от msi 970 4gb twin frozr, были с косяками по питанию gpu. Восстановлены, работают без проблем, но в Матс у обоих 33 ошибки по банке C0. Кстати вчера сделал Asus strix 970 и вроде все ок но тоже показывает что по тому же адресу 33 ошибки
speedtm
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 mats Добавлено: 05 ноя 2019, 15:40 |
feedme писал(а): ШИМ-контроллер тоже заменили?
Согласен, желательно снять ключи которые в кз и проверить тем же методом. Если кз не ушло то менять шим контролер памяти.
