Текущее время: 04 май 2024, 15:27
neill
Заголовок сообщения: Sony vgn-ar71sr не включается Добавлено: 08 авг 2012, 16:45 |
Сообщения: 180 Откуда: челябинск
платформа MBX-176 не включается, 19 вольт обрывается на pq2(заменил не помогло), кз не обнаружено, замена мах1909 не решило проблему, сигнал acin (acok) отсутствует, сигналы ldo отсутствуют, может кто сталкивался с таким дефектов в этих аппаратах, насколько мне известно это частый дефект на таких платах, вот только решения так не нашёл!?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony vgn-ar71sr не включается Добавлено: 08 авг 2012, 17:34 |
Проверить сопротивление с DCBATOUT сначала на землю, потом на дроссели ШИМ, начиная с дежурных - PL8 PL9. И дальше. Может какой транзистор в верхнем плече одного из питаний в КЗ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony vgn-ar71sr не включается Добавлено: 08 авг 2012, 20:40 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
neill писал(а): сигнал acin (acok) отсутствует А что на выводах ACIN(3), DCIN(1)?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony vgn-ar71sr не включается Добавлено: 09 авг 2012, 10:02 |
neill писал(а): выпаял РR1 Ну по мне так неправильно так делать... Меньше 19 должно быть
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony vgn-ar71sr не включается Добавлено: 09 авг 2012, 10:26 |
Там вообще то диод стоит... в PQ1 Если уверен, что нет КЗ дальше и по верхним плечам можно PQ2 и замкнуть - вообще то это неправильно (я иногда так делаю для теста, но если не уверен и что то сгорит, я не виноват).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony vgn-ar71sr не включается Добавлено: 09 авг 2012, 12:34 |
neill писал(а): почему не открывается pq2, на затворе 19В что ему ещё нужно? А нужно ему чтобы на затворе было 9В. Сколько в вольтах на затворе PQ1? Если тоже 19В, то я бы усомнился в исправности PU1 ! | Ciber SLasH писал(а): | |
