Текущее время: 03 июн 2024, 14:00
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV7-6178 (ab6200-e00g) выгорел элемент
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 12:50
Здравствуйте. Ноутбук выключился во время игры, теперь он включается, но сразу выключается или доходит до загрузки ос и выключается. При осмотре выявлены сгоревшие элементы. Не могу понять позиционный номер PC26 или PR40 ? Сгорело в труху. Вопрос что стало причиной ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-6178 (ab6200-e00g) выгорел элемент
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 13:15
Конденсатор, такой же как и над ним, стоит по фильтрации B+, поэтому его отсутствие не критично. Стоит в цепи питания видеочипа (фильтрация напряжения подаваемого на верхние ключи преобразователя). Причина - перегрев, низкое качество элементов, скачки напряжения по B+
Последний раз редактировалось Aleksey_56 01 окт 2019, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 13:20
Ну я так и подумал что PC26, без него ноут все равно включается, даже винда запускается и потом просто выключается.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 13:33
Делайте замеры, особенно пульсации по питающим напряжениям. Проверьте без батареи и с заведомо исправным блоком питания.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 17:21
Всё как всегда проще, кнопка )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Висит на Запуск Windows после установки драйвера AMD графикс
zoman
1818
10 янв 2020, 09:40
zoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Диагностика синего экрана
suhoy
20
1494
27 апр 2023, 10:02
suhoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6153er (hpmh-41-ab6200-e00g) Помогите опознать элемент...
Anderer
02 май 2015, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Аналог мульта, нет питания видео, биос
sip
4163
21 авг 2014, 14:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-DV7 (ab6200-e00g) Выключается
yurabos
23 ноя 2014, 20:17
yurabos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boolka, i001546, lerika85, magbuk, vadimua и гости: 28
