Текущее время: 08 май 2024, 22:21
 Заголовок сообщения: e5-532 (DA0ZRVMB6D0 REV:D) нет инита.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 16:36
Пришел невключайка с пробитым комбайном. заменил в итоге реакция на кнопку есть. потребление 200мА.
Все питания есть. С кнопки выключаеться.
Изо есно нет. поставил другой проц . картина таже.
биос шил.
LID# 3.3
RSMRST# 3.3
DPWROK_EC 3.3
Куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: e5-532 (DA0ZRVMB6D0 REV:D) нет инита.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 21:07
Какой стоял и какой поставили? Процессор новый или б/у. Boot Guard?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 09:37
Braswell там. без бут гуарда.
Проверьте, есть ли поддержка cpuid нового проца в биос. Пошейте биос. Смотрите шевеление на опять таки биосе.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 11:06
поставил новый такой же как и стоял ))) Вычитывать что то пытаеться.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 09:49
PLTRST# на Q35 ?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 11:38
Ага так просто найти q35 , звучит как рекомендация поискать искру . ;;-))) Но учитывая что на 22 ноге ITE 3.3В смею предположить что с PLTRST# все гуд.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 14:34
В том что он новый уверены?
Пост карта есть?
Изо никуда нету (HDMI, CRT)?
 Заголовок сообщения: Re: e5-532 (DA0ZRVMB6D0 REV:D) нет инита.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 18:04
два говно проца подряд не рабочих попалось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-532-P6LJ ((DA0ZRVMB6D0 REV:D)) Нужен dump Биос.
Сергей 1122
17 янв 2017, 11:32
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-532-c7tb (DA0ZRVMB6D0 REV:D) нужен дамп bios
kravma
23 июн 2017, 09:51
kravma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-532-C6UW (DA0ZRVMB6D0 Rev:D) Не выводит ИЗО на матрицу без подключенного внешнего монитора
asa_2014
24 фев 2020, 18:09
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Е5-532 DA0ZRVMB6D0 Model: ZRV
donorpc
07 окт 2019, 11:03
donorpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ASPIRE E5-532-C5SZ ( J MV-4 94V-0 E89382) Ищу дамп BIOS на Acer e5-532-c5sz
inr666
4612
31 янв 2018, 13:32
inr666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pinkerator, ValeDeMare и гости: 38
