Текущее время: 05 июн 2024, 07:11
 Заголовок сообщения: Lenovo b51-30 (la-c292p) "Не хватает питания USB концентратору"
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 16:38
Подкиньте схему в лс или сюда пожалуйста, не нашёл в свободном доступе.
Инциализируется до ОС.
Включаешь 3D нагрузку - отваливаются USB с сообщением "Не хватает питания USB концентратору".
По замерам осцилографом напряжение не проседает абсолютно, внимательно следил за осцилограмой.
Нашёл что питаются юсб от u13. В неё заходит дежурка и выходит питание портов.
Заменил с донора - толку нет
Заменил на предохранитель напрямую от дежурки 5в - толку нет.
Вот думаю, в чём может быть проблема.
Единственное, что пока не делал - не прошивал bios и не пробовал тестовую систему (почему-то виснет не грузится, а должна)
Может знает кто где копнуть схему?
Не встречал ещё такой проблемы
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b51-30 (la-c292p) "Не хватает питания USB концентратору"
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 19:21
Лини data USB портов адекватно звонятся?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 16:47
Да, падение в норме, ничем не выделяется. На всех шести датах каждого разъёма 3.0
UPD:
1) переустановка системы не помогла, то же самое поведение. Разве что после отключении 3д нагрузки порты автовосстанавливаются и устройства обнаруживаются сами.
2) прошивка BIOS стояла v1, поставил v2 обновлением с оф сайта. Результата не дало.
Одно замечание: видео встроенное в проц.
И именно при запуска 3д отваливаются USB 3.0
Может ли быть дело в проце и как это можно выяснить?
PS схеме всё ещё буду рад если у кого есть! :)
Сопротивление по питанию USB 3 = 11кОм
В данный момент запитываются напрямую от дежурки 5в
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 14:13
Снял элементы d3 d4 d41 d15 (скорей всего это защита от статики или типа того)
Порты ведут себя без изменений.
Сейчас зашью биос прогером, дампом vlabовским(предоставлен пользователем ayad, за что ему спасибо)
Заменю катушки l27 l26 по d+- usb 3
Сниму порт 3.0 который поставил в начале ремонта на место сломанного ранее.
И отпишусь.
UPD: Всё сказанное выше сделал. Биос здешний рабочий. Но ситуация совсем не поменялась.
Всё то же самое.
Ну кроме катушек, не нашёл таких маленьких.
Да и подумал что это совсем глупость уже какая-то.
Честно говоря очень хочется приговорить процессор, ведь схемы нет а больше на плате, насколько я понимаю, ничего и нету.
Ведь data usb3 идёт прямо в комбайн, а питание прямо в дежурку, которая не греется и напяжение не проседает совершенно.
Что думаете?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b51-30 (la-c292p) "Не хватает питания USB концентратору"  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 17:21
Короче говоря бук забрали, но я склонен считать что проблема в проце.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B51-30 (AIWB0/B1 LA-C292P Rev:1.0) Включается выключается через 20 сек.
Даврон
01 ноя 2017, 19:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b51-30 (La-c292p) Постоянные проблемы с динамиками.
kalenck
15 окт 2019, 13:53
Teodor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B51-30 (AIWB0/B1 LA-C292P Rev:1.0) Опознать элемент
fredy-87
22 июн 2021, 11:17
XIM888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B51-30 (LA-C292P) Не включается
Даврон
20 авг 2021, 23:27
Alex202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B51-80 (LA-D102P) Помогите опознать шим по 5 вольтам дежурки
olegt
26 май 2017, 15:57
olegt Перейти к последнему сообщению
