Текущее время: 05 май 2024, 10:14
Киев
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552G не работают тач и клава Добавлено: 01 окт 2019, 17:30 |
Зарегистрирован: 10 май 2017, 17:37 Наличности на руках: 88.06
Сообщения: 35 Откуда: Киев
Сразу не обратил внимание, оказывается он еще греется очень сильно в простое. Кулеры не запускаются. Посмотрел по схеме, что все мое добро идет напрямую в южный мост Я так понимаю замена юга (кстати присмотревшись к самой микросхеме, обнаружил по краям остатки флюса и отсутствие компаунда). Подскажите что значит на схеме блок EC 985L, я так и не понял. Это отдельная микросхема или что ?
igorchis
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552G не работают тач и клава Добавлено: 01 окт 2019, 17:34 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 20:49 Наличности на руках: 471.47
Сообщения: 132 Откуда: Вологда
Киев писал(а): Посмотрел по схеме, что все мое добро идет напрямую в южный мост Киев писал(а): Подскажите что значит на схеме блок EC 985L, я так и не понял. Это отдельная микросхема или что ? Вообще всё ваше добро идёт как раз в него - мультиконтроллер. И вы сами могли бы это увидеть, открыв схему на странице 37(как это и подписано) и увидеть название микросхемы NPCE985L
Киев
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552G не работают тач и клава Добавлено: 01 окт 2019, 18:34 |
igorchis писал(а): Вообще всё ваше добро идёт как раз в него - мультиконтроллер. И вы сами могли бы это увидеть, открыв схему на странице 37(как это и подписано) и увидеть название микросхемы NPCE985L Спасибо за наводку! Есть способы проверки мультика ? Или только замена на заведомо исправный ?
igorchis
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552G не работают тач и клава Добавлено: 11 окт 2019, 13:49 |
Mosfet_001 писал(а): очему бы не пробежаться по Power sequence (буквально на второй странице) и не найти, на каком этапе стопорится процесс?
Какой процесс? Ноут включается
