Текущее время: 30 апр 2024, 16:17
Temtaime
Заголовок сообщения: K52JT (K52JR Rev 2.3) Нет изображения Добавлено: 01 окт 2019, 20:57 |
Сообщения: 8 Откуда: Russia
Добрый день. Во время работы ноутбук внезапно выключился. При включении индикаторы снизу не мигают(как они делают это обычно), картинки на дисплее нет, только крутится кулер. Выпаял и прошил флешку биоса, ноутбук включился и работал вполне нормально - короткие стресстесты гоняются, всё работает, никаких артефактов или других аппаратных проблем. На третье включение ноутбук опять принял состояние кирпича. Прошивка биоса опять позволила ему включиться и работать. Купил новую флешку, прошил, ноутбук включился и два часа поработал, после чего опять внезапно выключился и больше не включается. В какую сторону копать? Кто портит флешки?
Temtaime
Заголовок сообщения: Re: K52JT (K52JR Rev 2.3) Нет изображения Добавлено: 01 окт 2019, 22:02 |
После прошивки флешки ноут начинает работать до тех пор, пока не вырубится. Артефактов на видео нет, стресстесты работают. Вырубается в рандомный момент, даже без нагрузки, затем не включается. Вряд ли прогрев видео даст результаты, т.к. ноут пролежал до этого вечера 15 часов в комнате после прошивки, после чего включился и работал. Он включается, все напряжения на месте, но подсветку матрицы не включает, с диска не читает и притворяется кирпичом. Индикаторы два правых не моргают, как обычно это делают при успешном включении.
