Текущее время: 04 май 2024, 14:39
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth p67 Добавлено: 01 окт 2019, 19:34 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
aleksros писал(а): (так будет корректнее, чем с роутера или от "балды"). А вот это почему, обясните? Я с вами немножко согласен, если человек, который придумает МАС "от балды", не знает что в нем не все буквы алфавита можно применить!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth p67 Добавлено: 01 окт 2019, 19:46 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
vova_w810i писал(а): А вот это почему, обясните? 1. каждый производитель имеет свой диапазон префиксов (первые шесть символов), хоть и работать будет от любого, но всё же. 2. только в шестнадцатиричной системе, а не весь латинский алфавит пс. я говорил о корректности, но не о недопустимости.
den2
Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth p67 Добавлено: 03 окт 2019, 22:58 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 281.74
Сообщения: 3347 Откуда: оттуда)
Пока нашёл на сайте Асус в разделе Другое файлик https://downloadcenter.intel.com/download/22026Пока попробовал,но у меня выдало ошибку ,то Инициализация устройства провалене,то при перезапуске программы он до посинения сканировал..... Но толку после этих манипуляций ноль.Как висел код 10 в Винде,так и весит.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth p67 Добавлено: 03 окт 2019, 23:17 |
den2 писал(а): Первый заход - две микросхемы.Первая физически неисправна (обломаны первые три ноги),вторая после запайки зажгла оба светодиода и всё.Сети естественно нет. Второй заход - две микросхемы уже у другого продавца.Пока впаял только первую сегодня (хранили неправильно,ноги и пузо окислены).Вроде паял как надо,все ноги после шатания прилипли.Включаю,нет сети давайте вернемся в начало! есть другая микруха под замену? думаю не в софте проблема
den2
Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth p67 Добавлено: 03 окт 2019, 23:19 |
Завтра попробую вариант который предложили выше.
Пробовал дамп с этого сайта от COM77 и с сайта ремонт аудио.И с тем и с этим плата не грузится,уходит в ребут,стопорясь на коде F2 (проскакивает,последнее что замечаю).Если прошить файлом с офф.сайта,то всё нормально.Акромя сетки ))
Чудеса прям. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- vova_w810i нет,эта последняя была....заказывал по 2 у разных продавцов. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Такого дебильного опыта по ремонту матери у меня ещё не было )) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- vova_w810i как вариант может дело в микрокоде который должен обновиться.Сетка то в системе висит. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- Если считать,что всёж микруха живая,то что не понравилось проге NVM Update. Прикладываю лог работы.
bDemoMode is 0 bSilentMode is 0 bAutomaticMode is 1 bFunction0Only is 1 bGenerateLog is 1 bGenerateReport is 0 bUndoFlagSupplied is 0 This is a dump of the internal tables. === "Interesting eeprom offsets" table=== 0005 000D FFFFFFFF
=== "Interesting flash offsets" table=== FFFFFFFF
=== "Match" table #1 === type=PCI offset=0000 value=8086 mask=FFFF type=PCI offset=0001 value=1502 mask=FFFF === "Match" table #2 === type=PCI offset=0000 value=8086 mask=FFFF type=PCI offset=0001 value=1503 mask=FFFF
=== "NVM needs updating" table #1 === type=EEPROM offset=000D value=1502 mask=FFFF
=== "NVM Update" table #1 === type=EEPROM offset=000D value=1503 mask=FFFF type=EEPROM offset=0005 value=00D5 mask=FFFF
=== "Flash Update" table #1 ===
=== "NVM Move" table === source offset=0000 target offset=0000 length=0000
InstallDriver: Testing for existence of driver C:\Windows\system32\drivers\iqvw32.sys InstallDriver: File exists, try to rename it InstallDriver: Writing driver file C:\Windows\system32\drivers\iqvw32.sys === Begin enumeration of discovered devices === 1 Intel(R) device(s) were discovered. There are 0 device(s) that match the required inputs. Of these, 0 need(s) updating. Deleting file C:\Windows\system32\drivers\iqvw32.sys Restoring file C:\Windows\system32\drivers\TMPA42A.tmp
Не нашёл тэга - код.
com77
Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth p67 Добавлено: 04 окт 2019, 00:08 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
den2 писал(а): Пробовал дамп с этого сайта от COM77 и с сайта ремонт аудио Так это тоже самое)) еще и наехал там на меня редиска Биос с матери, у которой было тоже самое что у Гитарюги - сгоревшая дорожка.... есть у него видео по этой Sab67- ну пля 100% рабочая мать, все сопротивления магазинно девственны, хаб нисколько не прибит, а вот у тея возможно да... дело в хабе...
den2
Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth p67 Добавлено: 04 окт 2019, 00:13 |
com77так,а с этого место поподробнее тогда. Как тогда выявить,что хабу лёгкий пипец.Было бы интересно узнать. Почему ваш дамп не работает,а прошивка с офф.сайта запускается.В чём может быть подвох. Жаль конечно нет второй такой платы )Чтобы не гадать уж сидеть. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- Видео помню.А за наезд извиняюсь
com77
Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth p67 Добавлено: 04 окт 2019, 00:24 |
den2 писал(а): если кто замерит и скинет показания с рабочей матери. по 3.3V 500-600 здесь точно, 1.05V 20-30 вроде...
com77
Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth p67 Добавлено: 04 окт 2019, 00:31 |
den2Ну так а почему бы просто МАК не прописать свой с наклейки на ATX ? Это ж элементарно...)) Там помимо мака и другие данные содержаться:
den2
Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth p67 Добавлено: 04 окт 2019, 00:40 |
com77viewtopic.php?p=706784#p706784делал через хекс редактор,МАС тот что менял искал по файлу поиском ))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- завтра попробую указанную программу.Про неё забыл блин ))
den2
Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth p67 Добавлено: 04 окт 2019, 09:28 |
Так.Что получается. Сопротивление 3.3 В - 600 Ом,сопротивление 1.05 В - 380 Ом,сопротивление 3.3 В (приходящее на сетку) - 260 кОм.
По дампу от СОМ77.У него версия 2001,процессор у меня i3-3220,он поддерживается начиная с версии БИОС - 3209 )) Так что вопросов по его прошивке не имею и ещё раз извиняюсь. ---------- Добавлено спустя 17 минут 34 секунды: ---------- И ещё вопросик.Посмотрел программкой FD44 свой дампик.Там нет ни UUID,ни серийника,ни DTS ключа. Можно ли их восстановить имея только плату на руках.Остального то нет. Или можно, например,срисовать всё это из дампа COM77 и всунуть в мою мать.Прокатит ли? ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 2 секунды: ---------- Пока состряпал прошивку-мутанта .МАС мой,остальное из дампа СОМ77.Вечером проверю что покажет.
com77
Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth p67 Добавлено: 04 окт 2019, 15:09 |
den2 писал(а): Там нет ни UUID,ни серийника,ни DTS ключа. Можно ли их восстановить имея только плату на руках.Остального то нет. Или можно, например,срисовать всё это из дампа COM77 и всунуть в мою мать.Прокатит ли? Пока состряпал прошивку-мутанта .МАС мой,остальное из дампа СОМ77.Вечером проверю что покажет. Откройте мой дамп этим эдитором и просто скопируйте... Попробуйте... Первоисточник: https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 5&t=447045
