Текущее время: 13 май 2024, 18:50
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Выключается под нагрузкой Innno 3D GTX 560 Ti Добавлено: 02 окт 2019, 01:36 |
Зарегистрирован: 23 окт 2015, 19:09 Наличности на руках: 91.10
Сообщения: 56 Откуда: Ukarine
Карта GTX560 как у ТС, только Inno3D (не суть) - охлаждайка "турбина". Попала в руки как не рабочая. Оказалось - погорели MOSFET'ы. Заменил. Карта сильно грелась. Иногда работала нормально, иногда по теплу уходила в защиту. Снял теплораспределительную крышку - оказалось её уже скальпировали до меня. Термопаста была в какашу. Заменил пасту, радиатор посадил прямо на кристалл ГПУ. Карта работает, но под нагрузкой за секунды греется до 100С. На бублике фурмарка может сразу же после старта уйти в аут и вырубить за собою комп. Если комп не вырубается - отчетливо слышно свист дросселей видушки. Замер питалова на дросселях дает 1,250 В, в то время, как GPU-Z показывает 1,150 В. Посему вопросы такие: 1) ГПУ таки кранты? 2) Может-ли, после ремонта цепей питалова ГПУ, последний неверно определяет напругу, из-за чего дикий нагрев под нагрузкой и все "ауты"? 3) Свист дросселей - это замена электролитов после MOSFET'ов, или опят-таки - ГПУ много есть и ему таки кранты?
madking
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 02 окт 2019, 02:00 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
dj_kiridza писал(а): Заменил пасту, радиатор посадил прямо на кристалл ГПУ. возвращаем крышку на место и тестируем если так же ведет себя с крышкой, то есть выходит до 100°С, то охлаждение надо смотреть. Свист дросселей, много от чего зависит, даже сам свист смотря какой. Самый простой заглушить свист залить эпоксидкой дросселя
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 07 окт 2019, 16:34 |
2 madking Крышку врнул на место, заменил кондёры после дросселей. Свист ушел. А вот с температурой помогло, или нет - сказать сложно, т.к. видуха при первом же тесте еще не успев прогреться вырубила комп. Следующие попытки включить ничего не дали (БП уходит в защиту) при том, что явной КоЗы нигде нет. Снял радиатор с силовых транзисторов, и заметил, что некоторые мосфеты будто "поплыли", а припой вокруг них выглядит, ну явно со "следами нагрева". Рабочих версий сразу несколько: 1) порсто подгулявшие полевики, которые нужно сменить ну тупо все на новые; 2) дохлый один из (или сразу несколько) драйверов мосфетов в фазах; 3) прибит/подгорел один или несколько выходов шимки. Проверить это всё осцылом не составит труда, но вопрос: какие лучше взять мосфеты? Посоветуйте конкретную марку, может с большым Амперажом, чтоб с запасом...
madking
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 07 окт 2019, 17:17 |
Так я вижу вы по мучениям видео карт профессионал и так по порядку, вернули крышку, заменили конденсаторы, включили нагрузку, блок питания ушел в защиту. ваши действия, заменить ли вам теперь и мосфеты чтоб побольше ампера. Я думаю что вы добились уже своего, ваша ГПУ теперь будет все время холодная да, мосфеты забыл про них, по амперажу чем больше тем лучше раз там уже все меняете, и еще не забудьте 1200 Вт блок питания он очень понадобится.
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 07 окт 2019, 18:14 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
dj_kiridza писал(а): Оказалось - погорели MOSFET'ы. Заменил. Про ШИМ-контроллер вы ничего не написали. Если 12 вольтовые мосфеты пробиты, то ШИМ-контроллер нужно менять. Иногда между ШИМ-контроллером и мосфетами есть мукросхемы дублёры либо драёверы мосфетов. madking писал(а): еще не забудьте 1200 Вт блок питания Так и пожар можно устроить )) dj_kiridza писал(а): 1) порсто подгулявшие полевики, которые нужно сменить ну тупо все на новые; 2) дохлый один из (или сразу несколько) драйверов мосфетов в фазах; 3) прибит/подгорел один или несколько выходов шимки. Проверить это всё осцылом не составит труда, но вопрос: какие лучше взять мосфеты? Посоветуйте конкретную марку, может с большым Амперажом, чтоб с запасом... Извините, не заметил. Такие же мосфеты лучше ставить. либо же с параметрами чуть выше, если нет таких же.
Последний раз редактировалось Sekandr 07 окт 2019, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 07 окт 2019, 18:37 |
а так почитайте внимательно что пишет dj_kiridza там про шимку поздно вспомнили Sekandr писал(а): Так и пожар можно устроить )) ну так к зиме отопление будет
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 11 окт 2019, 11:12 |
Не понимаю Вашего сарказма. По полевикам - менял их года два назад. Было два пробитых. При чем пробитых до дыр. Заменил тем, что было (как Вы сказали "с параметрами чуть выше, если нет таких же"). Проверил - включилась. Т.к. эта видеокарта далеко не первая в дома - то особо нужды в ней не было. Из двух лет большую часть она тупо лежала. Да и времени не было с нею что-то делать. Был период, когда на ней активно играли. Правда грелась сильно и иногда вырубалась по теплозащите. А тут вздумалось малым дитям собрать какой-то комп, вспомнил про эту карточку. Поставил, а она ну совсем никакая. Греется, вырубается. Снял крышку - оказывается, её скальпировали давно до меня, - термопаста в какашку. Заменил, но карточка всё-равно вырубается, да так, что блок питания ставит в защиту. В ремонте видух не силён, потому и советуюсь. Знал бы сам - не спрашивал бы. Думал, для этого форумы и существуют. Про прогар дорожек из-за прогорелых мосфетов знаю, сам такое видел. пробитый мосфет может легко утянуть за собою шимку на тот свет (или буфер-драйвер, если такой имеется между шимом и полевиками).
По замене мосфетов, сам знаю, что нужно ставить такие-же (т.к. кроме "Ампеража", есть еще сопротивление затвора, ёмкость перехода, от которой зависит время открытия/закрытия и т.д. и т.п.) - но я тупо не помню, какие там были изначально (увы, прошло время). Если у кого есть конкретные названия, или кто знает какими лучше заменить - подскажите.
(Видел мастеров, у которых есть "любимые" марки транзисторов, и они их лепят во все карты при подобном ремонте, с чем я не согласен, в общем-то).
Также приму любые подсказки, как оживить карточку, если её еще можно оживыть. Только без стёба и насмешек. Спасибо.
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 11 окт 2019, 17:45 |
Без обид, но я действительно не понял, что мне следовало делать.
По факту, обнаружил сегодня аномально низкое сопротивление по питанию двух фаз. Оказалось - коза сидела в мосфете в нижнем (по схеме включения) плече. Даже не коза, а 24Ома в обе стороны прозвонки, что меня и сбило вначале, когда звонил без выпаивания. По-ходу, один из тех транзисторов, что я менял раньше. Сейчас запаял аналогичный - карта включилась нормально.
Сопротивление по питанию ГП - 1,6 Ома, на линиях PCI-E разброс сопротивлений в пределах отклонений. ГП скорее жив, чем мёртв.
Беспокоит следующее: - разброс параметров транзисторов (вот почему я и спрашивал, какие лучше запаять, может кто-то что-то посоветует); - перекос нагрева по фазам (что скорее всего обусловлено разбросом параметров мосфетов) - это почему я и заикался о буферах и ШИМе (они так же могут быть виноваты).
Под нагрузкой карту не гонял - на работе нету времени, может дома вечером.
Из всего сказанного выше, Вы советуете ставить транзисторы такие_же, как были - тут всё ясно. Какие именно были - тоже уже нашел информацию.
Вопрос чисто человеческий - есть ли смысл сменить тупо все мосфеты на новые, или заменить только те, которые "проблемные"?
(Понимаю, что в идеале их бы все выпаять, прогнать на спец тестере (Или хотя-бы на китайском компонент-тестере), чтобы посмотреть, не "ушли" ли хар-ки в сторону от номинальных - но времени на такие игры нету) Спасибо.
madking
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 11 окт 2019, 18:15 |
dj_kiridza писал(а): Без обид, но я действительно не понял, что мне следовало делать. madking писал(а): возвращаем крышку на место и тестируем но что вы сделали dj_kiridza писал(а): Крышку врнул на место, заменил кондёры после дросселей. Свист ушел. вот я отвечал вам первым, до меня и после меня никто не написал что "после замены кондерев свист уйдет" вместо этого вы решили поменять кондеры, при нагрузке получили то что получили. какие кондеры вы поставили в правильном положении или нет это уже не важно. так что я надеюсь вам теперь понятно, что почему и как да и зачем.
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 11 окт 2019, 18:37 |
Да, я понял. Спасибо. Надо было поэтапно, поторопился. Из опыта ремонта компутерных БП свист наблюдается чаще всего, когда от перегрева падает ёмкость конденсаторов или "уходит в сторону" импеданс (когда ШИМ работает "внештатно"), но не суть - замена на новые чаще всего помогает. А, учитывая, что карта очч. сильно грелась еще до меня, и, раз уж карту и так разобрал - то почему бы не сменить на заведомо рабочие?
(Паяльник в руках тоже держу далеко не первый десяток лет, но опыта в ремонте именно видеокарт чуть больше чем 0)
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 13 окт 2019, 18:45 |
dj_kiridza писал(а): думаете ШИМ каюк? Может просто буфера (между ШИМом и мосфетами)?? Вы про драйверы? то что управляет транзистрами, надо заменить. А если и до ШИМ контроллера дошло высокое напряжение то его тоже менять, даже если с виду всё норм. В общем на управляющих нохках не должно быть 12 вольт. если побывало - то менять. Про "смело заказывайте" - действительно лучше уж заменить, чем гадать или подозревать.
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 14 окт 2019, 16:13 |
aleksros писал(а): viewtopic.php?f=178&t=15730 Спасибо! madking писал(а): RT9618GQW EF= WDFN 3x3-8 Да, похоже. madking писал(а): https://www.rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF Спасибо!
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 23 ноя 2019, 01:02 |
Привета. В общем, китайцы как всегда в своём репертуаре: прислали не то, что надо (а жаль, так долго ждал). ШИМ NCP5392 приехала без индекса "p" (в оригинале на карте стоит NCP5392P, проверял по букварям - они разные в пару "выходов"), а драйвера RT9618GQW приехали совсем в другом корпусе. Зато полевики приехали те, что надо. В двух словах: заменил ВСЕ полевики, проверил под нагрузкой - "бублик" (furmark) "выбивает карту" после нескольких секунд полноэкранного теста. В оконном тесте с малым разрешением дросселя свистят, но тест идет нормально. Оказалось, четвертая фаза не работает (без нагрузки работают только 2 фазы из 4х, под нагрузкой появляется третья, но четвертая "молчит" независимо от нагрузки - выяснилось осциллографом). Потребление карты в нагрузке доходит до 6А (проверял в разрыве к доп.коннекторам питания) - скажите - 6А - это нормально, или это завышенное потребление ГП? З.Ы. перезаказал ШИМ с индексом "P" (уже где-то в дороге), подозрение, что драйверы живые, т.к. на управление четвертым драйвером нету управляющего сигнала на выходе ШИМа (опять же, смотрел осцылл-ом под нагрузкой).
З.З.Ы. Есть вариант сделать так, как в одном видео на тытрубе: понизить частоты и вольтаж как ГП, так и видеопамяти - чтоб "нормально" работало, если окажется что ГП всё-таки поджарился, и теперь кушает больше положенного. Но об этом пока рано.
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 24 ноя 2019, 15:47 |
feedme писал(а): 6A это очень мало Вот зачем здесь "очень мало"? 6А вполне нормально с учётом что 1 фаза не работает и ГПУ не может полноценно запуститься. Когда будет работать весь преобразователь, станет побольше. Вообще там обычно предохранители на 10-12 ампер, так что 6 ампер вполне нормально. Суть не в этом... Драйвер лучше всётаки проверить заранее поменяв местами с третьей фазой. При заказе внимательно смотреть что именно заказываете. Может не ту микрушку выбрали при оформелении. Вообще в маркировке RT9618GQW последние QW обозначиют тип корпуса WDFN-8L 3x3 Ну и проверить резисторы в обвязки четвёртой фазы
feedme
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 24 ноя 2019, 16:20 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Sekandr писал(а): Вот зачем здесь "очень мало"? Думаю, затем, что ТС говорит, что "Потребление карты в нагрузке доходит до 6А" и спрашивает завышенное ли это потребление? Учитывая, что tdp карты 170 Вт, то 6 А - это мало для завышенного потребления. Или нет? И одна отсутствующая фаза, при исправных шим-контр. и остальных фазах не снизит потребление ГП, а увеличит ток через остальные
feedme
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 24 ноя 2019, 18:13 |
Sekandr Всё относительно. Для idle 6 A - это очень много, а в контексте "завышенного потребления в нагрузке" всё же мало. Если нормальное потребление для этой карты в нагрузке, скажем, 12 А, то под завышенным можно подразумевать, например, 15-16 А. Разве тогда несправедливо сказать, что 6, по сравнению с 15 - это очень мало, чтобы назвать завышенным?
madking
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 24 ноя 2019, 19:16 |
Перед тем как начнете ссорится между собой http://www.gpuzoo.com/GPU-Inno3D/GeForce_GTX_560.htmlhttp://www.gpuzoo.com/GPU-Inno3D/GeForc ... 60_Ti.htmlКоротко и ясно написано что карта потребляет 150Вт у Ti 170Вт это ее суммарное потребление. 12.5А или 14,2А значения не имеет, то что на Доп питании мерить это одно, есть еще PCI 12В и 3,3В. То есть пока карта в не рабочем состоянии, спорить о том много или мало нет смысла. А dj_kiridza не мешало бы свою тему создавать, чтоб не было путаницы и споров, то у него 560 то уже 560Ti В конце окажется что вообще 650 была
