Текущее время: 28 апр 2024, 14:47
seminenko
Заголовок сообщения: Asus Strix RX460 Нет питания Добавлено: 02 окт 2019, 15:12 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
Говорят что мигнул свет и потухла. Присутствуют 5 вольт,два 7805, 3.3 вольт тоже два ldo в sot 25. Такой же на 1.8 вольт выдает свое. Все, больше нет ничего, ни питания на шимках, ни разрешений. Сопротивления в пределах нормы. Стоит еще it8915fn не совсем понял чем рулит, вроде вентиляторами и подсветкой. А может она и всем рулит. По идее, я так думаю, должно подняться первым питание pci-e построенное на RT6220AGQUF Но у нее есть только силовое 12 вольт. И не что грешить?
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix RX460 Нет питания Добавлено: 02 окт 2019, 15:49 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
seminenko писал(а): У меня руки чешутся ее вернуть ну если руки чешутся отдать, это не к добру. у RT6220AGQUF должно еще 3.3В быть для старта, а это уже логика, а у асуса с этими логиками и 3.3В всегда проблема и долгое ковыряние всей платы Смотрите 3.3В предохранитель
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix RX460 Нет питания Добавлено: 04 окт 2019, 00:39 |
seminenko писал(а): Не понял куда идут 3.3 вольта с PCI-e . Но куда то они уходят. Сначала идут туда желтым обозначил, а от туда по всей плате Вложение: 2019-10-02%2016-10-35.JPG
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix RX460 Нет питания Добавлено: 04 окт 2019, 17:56 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
seminenko писал(а): Q1010 мониторит наличие +12 и 3,3 вольт. я думаю если его заменить, все будет работать. U100 - очень важная штука (логика от ресета), думаю разберетесь, что и зачем ))
Последний раз редактировалось aleksros 04 окт 2019, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
