Текущее время: 04 май 2024, 17:48
Optium
Заголовок сообщения: Ремонт Thermaltake Нева 750W (TP-750AH3CCG-B) Добавлено: 02 окт 2019, 16:42 |
Сообщения: 10 Откуда: Нижний Новгород
Имеется проблема. Данный БП (Thermaltake Нева 750W (TP-750AH3CCG-B)) отрубился с сработавшим предохранителем под нагрузкой в 500 Вт. Открываю, запаха гари нет. Предохранитель выпаиваю, достаю мультиметр, паяльник, сразу выпаиваю диодный мост, вх. ёмкость. ESR+Ёмкость в порядке. Диодный мост звонится как доктор прописал. Впаиваю обратно, измеряю сопротивление между +- вх. кондера. КЗ в ВВ части нет. Решаю в этом убедиться, ставлю лампу на 60 Вт на место предохранителя, накатываю родные 220. Вспышка моментально, не успел даже увидеть где, ибо был уверен, раз КЗ нет, гореть нечему (зря). Лампа продолжает гореть (будто силовой транзюк открыли и он там успешно транс в насыщение, так сказать, загоняет). Тут же отключаю. На столе мало черных ошметков от чего-то.
Найдена дорожка, по которой шёл ток, видно, больший чем то, на что она рассчитана. Предположительно найдены взорвавшиеся перемычки у микрухи CM03X. Было это в час ночи, огорчился и лёг спать, дальше не стал копать, сегодня продолжу.
Вопросы: 1. Есть ли смысл по вечеру чекнуть транзюки внутри CM03X и если они дохлые заказывать сразу данную микруху и перемычки? 2. Есть ли смысл далее чекать силовую часть (транзисторы в частности, силовые, диоды) если кз по +- вх. конденра не наблюдаю? 3. Куда по собственному опыту посоветуете копать далее?
Заранее сяп за любую помощь!
PS: APFC - CM6502UHHX
Optium
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Thermaltake Нева 750W (TP-750AH3CCG-B) Добавлено: 08 окт 2019, 11:00 |
Доброго времени суток!
Был найден коротыш по всем ногам GP28S50G, его собрат в соседнем плече целёхонький. Оба транзюка заменены на FCP22N60N (в 0.3 раза медленнее, если можно так выразиться) по номинальному току проигрывает на 6 А, но я блок не гоняю более чем на 500 Вт нагрузки, так что пусть пока будут. Все номиналы обвязывающих элементов для данных транзюков в норме.
Диодный мост - в норме Входной кондер (японец) подсох на 40 мкФ, ESR = 0.4 Ом (пока мне видится нормой) Все полупроводники в ВВ части - в норме Полупроводники в НВ части дежурки - в норме Все трансы межобмоточного не имеют Вся обвязка TNY177pn, купил даже ей замену, заранее заказал, сама микруха оказалась целой (с точки зрения измерений мультиметром), на всякий поставил новенькую.
Остальные электролиты/неэлектролиты ВВ части не проверял.
Накатываю с 250 Вт лампой, с надеждой, что +- 1А ничего за секунду не спалит/выбьет. Горит лампочка в полный, так сказать, накалище. Кроме проверки конденсаторов всех с их выпайкой вдруг у кого есть идеи куда рыть далее? Заранее благодарю!
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Thermaltake Нева 750W (TP-750AH3CCG-B) Добавлено: 08 окт 2019, 15:03 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Optium писал(а): Вспышка моментально Это до или после нажатия PS_ON на землю?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Thermaltake Нева 750W (TP-750AH3CCG-B) Добавлено: 09 окт 2019, 06:43 |
Witewut писал(а): какие вообще лампочки 40-100 вт? У меня у 600 ватника с APFC 500W лампочка горит... Было давно, чтоб вспомнить что за блочок было, лампочку пользовал тогда 60вт и она сразу в полный накал, там то ли дежурка так стала работать то ли еще что то, но просто надо было мне помошнее лампу ставить. Еще такое случае видел когда 60вт горел не в полный накал при отсутствии диодного моста, это синфазные дросселя и икс конденсаторы так работали как будто с лампочкой получился замкнутый колебательный контур. Верно заметили что и 500вт тоже будет гореть, у меня тоже было такое это в основном с 1000-1200 ватниками видел такое
Elektrik48
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Thermaltake Нева 750W (TP-750AH3CCG-B) Добавлено: 24 окт 2019, 00:50 |
Сообщения: 36 Откуда: Россия Липецкая область
Optium писал(а): БП (Thermaltake Нева 750W (TP-750AH3CCG-B)) отрубился с сработавшим предохранителем под нагрузкой в 500 Вт Optium писал(а): ставлю лампу на 60 Вт на место предохранителя, накатываю родные 220. Вспышка моментально, не успел даже увидеть где, ибо был уверен, раз КЗ нет, гореть нечему (зря). Лампа продолжает гореть (будто силовой транзюк открыли и он там успешно транс в насыщение, так сказать, загоняет). Тут же отключаю. На столе мало черных ошметков от чего-то. первая ошибка при ремонте блоков с активным ККМ (PFC) ---> включать через лампу накаливания вместо предохранителя этого делать категорически не стоит . Запустить в работу и проверить осциллографом работу микросхемы ККМ можно без полевого транзистора и без подачи сетевого напряжения . Подаём с лабораторного БП питание на микросхему , на pin FB обратной связи по напряжению подаём напряжение то какое указано в Dataseet на конкретную микросхему PFС ( чаще всего встречается +2,5V ; реже + 6,0V ; ещё реже + 3,7V) . Осциллографом смотрим меандр на выводе идущем на затвор полевого транзистора . Как правило виновником завышенного напряжения и как следствие выход из строя полевого транзистора являются "потекшие" резисторы в цепи обратной связи по напряжению
