Текущее время: 01 май 2024, 18:11
 Заголовок сообщения: asrock qc5000-itx/ph не стартует
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 13:06
Всем доброго времени суток.
Материнка запускается(реагирует на кнопку вкл,гудит),но не стартует(нет изо).
если вытянуть ОЗУ то пищит спикер.К сожалению некуда здесь вставить POST-карту.
Пробовал шить БИОС с офф.сайта,пишет что большой файл.Пробовал резать,все равно long file.
Может кто то встречался с такой материнкой?
Или я не верно обрезал файл?
 Заголовок сообщения: Re: asrock qc5000-itx/ph не стартует
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 14:55
обрезан неправильно.
обрезать нужно до адреса 001000 (если качать с оф сайта)
у вас же есть слитый, посмотрите внимательно.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 21:05
Проблема была в слотах,пропаял,подогнул ножки в слотах и заработало!
Спасибо за подсказку з БИОСом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. QC5000-ITX/PH не включается
в форуме ASRock
INsaite
04 сен 2018, 17:42
INsaite Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock D1800B-ITX стартует, нет изображения
в форуме ASRock
daaar
09 сен 2022, 00:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп Bios для Asrock Z87E-ITX
в форуме ASRock
xomjak
11
4753
30 окт 2014, 00:25
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock Q1900B-ITX К.З. по дежурным 3.3В и 1.8В(BIOS)
в форуме ASRock
xpl01t
16 янв 2017, 12:07
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H67M-ITX/HT rev1.06 нет старта
в форуме ASRock
st4man
08 дек 2017, 17:08
st4man Перейти к последнему сообщению
