Текущее время: 08 май 2024, 01:52
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 09 сен 2019, 19:04 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
marksimo писал(а): Да и вообще-то, что-то даст это обновление но 100MHz? ничего он и 250 видит в опытных руках на родной прошивке
prince
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 18 сен 2019, 16:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
zveros писал(а): Что взять Hantek DSO5102P или RIGOL DS1102E? Поиск рулит.
prince
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 18 сен 2019, 23:33 |
zveros писал(а): стоит переплачивать 50$ А за что переплачивать то? За меньший экран и снятый с производства девайс?
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 19 сен 2019, 11:16 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 71.41
Сообщения: 325 Откуда: Армянск
zveros писал(а): Что взять Hantek DSO5102P или RIGOL DS1102E? Я взял Hantek, так как 5 дюймов мне показался слишком мелким. В интернете встречал инструкции на разблокировку до 200 МГц, но проверить не на чем, нет такого генератора.
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 19 сен 2019, 11:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Не надо его "разблокировать". Нет в этом смысла, разве что добавится предел 2нС по горизонтали. Но от этого он не станет осциллографом на 200Мгц.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 20 сен 2019, 11:12 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
belaga писал(а): И если есть возможность взять ригол, то лучше себя любимого порадовать и взять Panasonic, HP или Tektronix
belaga
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 20 сен 2019, 14:21 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Maxim Skridonenko писал(а): чем лучше ?? качеством сборки, материалов, вниманием к мелочам. Если имеете оба, должны видеть и заметить. Edn писал(а): Panasonic, HP или Tektronix вопрос так не стоял, ну а так-то да
Киев
Заголовок сообщения: Осциллограф FNIRSI-5012H Добавлено: 02 окт 2019, 09:06 |
Зарегистрирован: 10 май 2017, 17:37 Наличности на руках: 88.06
Сообщения: 35 Откуда: Киев
Здравствуйте! Присмотрел осциллограф FNIRSI-5012H Вот его ха-ки:
FNIRSI-5012H является универсальным, очень практичным, экономически эффективный портативный осциллограф для индустрии технического обслуживания и R & D промышленности с частотой дискретизации FNIRSI в реальном времени до 500 мс/с и 100 МГц аналоговый, диапазон пропускания. С полной функцией триггера (одиночный, нормальный, автоматический), он может быть использован свободно для как аналоговых, так и непостоянных цифровых сигналов. Встроенный модуль защиты высокого напряжения может выдерживать Непрерывное напряжение до 400 В и пиковое напряжение 600 В. Не беспокойтесь о выгорании осциллографа, вызванном высоким напряжением, не проложенным в 10X положение. Режим сканирования базы большого времени, который отслеживает изменения медленного уровня. Оснащен высокой эффективностью одной кнопкой авто, измеренная форма сигнала может отображаться без сложного регулирования. ЖК-экран высокой четкости с разрешением 2,4 дюйма 320*240. Чрезвычайно удобная и быстрая функция хранения сигналов, встроенная память объемом 64 м, может хранить до 2000 сигналов, процесс хранения прост и быстро, сохранить ток формы сигнала в любое время и в любом месте, просто одно касание, не громоздкие советы и выбор, тихонько это очень удобно для сохранения текущей формы волны. Мощный файловый менеджер формы волны, поддержка просмотра эскизов, просмотра, просмотра деталей, поворота страниц, удаления и многого другого. Встроенная литиевая батарея высокого качества 3000 мАч, может использоваться непрерывно в течение 8 часов при полной зарядке. Корпус оснащен высококачественной силиконовой защитной крышкой, нетоксичной и бессвинцовой защитой окружающей среды, противоскользящей, противоударной и ударопрочной, всесторонней защитой fuselage, мягкой текстурой, очень приятно носить эту одежду. Ключевые особенности: 1: интеллектуальный анти-ожог, 1 х может выдерживать напряжение до 600 в 2: технология отображения после свечения 3:2. 4 дюймовый цветной экран 4: 100 МГц аналоговый, диапазон пропускания @ 500 мс/с частота дискретизации (1X = 5 МГц, 10X = 100 МГц) 5: устройство для хранения сигналов с одной кнопкой 6: встроенная память 64 м, максимальное хранение 2000 сигналов 7: мощный файловый менеджер волновой формы, поддержка просмотра эскизов, просмотра, просмотра деталей, флип, удаления и других функций 8: Диапазон высокого измерения напряжения, 1X может измерить 0 ~ 80 в, 10X может измерить 0 ~ 800 в 9: до 12 параметров измерения: VPP, VP, Vmax, Vmin, Vavg, Vrms, частые, Duty +, Duty-, Time +, Time-, Time-, Time 10: в любое время, изогнутый дисплей (Функция паузы) заморожен 11: Оснащен высокой эффективностью одной кнопкой авто 12: Полная функция запуска (одиночная, нормальная, автоматическая) 13: Встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор 3000 мАч, полностью заряжается в течение 8 часов непрерывного использования 14: Регулировка яркости экрана 15: технология сжатия памяти, обновление формы волны экран не мерцает 16: Противоскользящий силиконовый рукав 17: ультрамаленький объем, легко носить с собой Технические характеристики: 1: аналоговый диапазон ширина: 100 МГц 2: Максимальная частота дискретизации в реальном времени: 500 мс/с 3: вертикальная чувствительность: 50 мВ/div ~ 100 в/div 4: Горизонтальный диапазон времени: 50 S/div ~ 6nS/div 5: Максимальное испытательное напряжение: 80 в (1X зонд), 800 в (10X зонд) 6: Глубина хранения: 128 Кб 7: Входное сопротивление: 1 м 8: ADC точность: 8 бит 9: Режим соединения: AC/DC 10: режим запуска: одиночный, нормальный, автоматический 11: триггер: восходящий/нисходящий край 12: внешний триггер напряжения 0-80 V 13: Дисплей: 2,4 дюймов-320*240 14: Питание: литиевая батарея 3000 мАч 15: Размер: 114 мм x 74 мм x 33 мм 16: Вес: 250 г Посылка включает в себя: 1 х FNIRSI-5012H хост осциллографа 1 x соответствующий зонд 100 МГц (1X и 10X) 1 x линия передачи данных Micro USB 1 Руководство пользователя (на английском языке) 1 х высококачественный пакет
В кратце: 100 МгЦ, аналоговый А теперь самый главный вопрос: Что можно измерять в ноутбуках ? Хватит ли его для полноценной диагностики ? Могу скинуть ссылку на али
Koe
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 окт 2019, 11:26 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
Киев писал(а): Присмотрел осциллограф FNIRSI-5012H Осциллограф по цене рядового мультиметра.. Вы действительно верите в сказки?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 окт 2019, 11:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Киев писал(а): Что можно измерять в ноутбуках ? Генерацию кварцев, вычитку биоса, наличие сигналов на той или иной шине. Конечно хар-ки могут быть сильно преувеличины (например раз в 10), но даже с таким раскладом можно будет видеть наличие-отсутствие сигнала. Но конечно после работы на проф. оборудовании вы выбросите этот ослик и забудете как его звали...
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 окт 2019, 19:32 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Киев писал(а): Хватит ли его для полноценной диагностики ? Хватит, где то до 60мгц измеряет а далее хорошо наблюдать сигнал до 100 а показывает наличие хорошо. Удобен при выездах к клиентам к примеру по телекам. Мое мнение - а вообще накой крутой с аховскими хар-ми по дикой цене ослик в ремонте цифровой технике ноутов и др.? Что это такая высокоточная прецизионная техника требующее такого для проверки с регулировкой, как к примеру у метрологов ну или у связистов с их свч частотами. ШИМ что ли до 100кгц смотреть, разве что поудобней стационарным это делать так для этого и китайца на 100мгц по аналогу за 13т.р. хватит, я кварцы смотрю пробником частотомером на 100мгц. Так что и этого дешевого для начала о чем вы писали хватит а там решите дальше что вам из этого необходимо.
OlegarX
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 03 окт 2019, 23:40 |
Сообщения: 65 Откуда: Майкоп
Jonn2096 писал(а): чтобы ремонтировать ноутбуки нужна голова и руки! А инструмент уже потом...
