Текущее время: 28 апр 2024, 17:37
Ttk69
Заголовок сообщения: lenovo g570 (LA-6753p) не работает кулер Добавлено: 03 окт 2019, 15:25 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2018, 16:21 Наличности на руках: 28.08
Доброго времени суток. ноутбук Lenovo g570 (LA-6753p rev1.0) принесли с одной проблемой, нашел параллельно другую. Обнаружил, что не работает кулер. Нашел на плате сильные окислы у термодатчика u27. фото (много пикселей) ( https://drive.google.com/open?id=1-kegA ... hZElJk-H2c). Если у кого есть возможность сделайте фото платы в районе u27 и pq102 пожалуйста. Неизвестно, кто и что с ноутбуком делал, хозяин не признается. Спасибо.
Ttk69
Заголовок сообщения: Re: lenovo g570 (LA-6753p) не работает кулер Добавлено: 03 окт 2019, 19:12 |
kolia1984 писал(а): На форуме есть фото платы в хорошем разрешении, вот интересующий вас участок https://funkyimg.com/i/2XtLq.pngблагодарю. датчику датчик частично сгнил. буду замену искать.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: lenovo g570 (LA-6753p) не работает кулер Добавлено: 10 окт 2019, 10:35 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 478.07
Сообщения: 323 Откуда: Ивано-Франковск
В свободном доступе есть схема на вашу плату, там и распиновку можно посмотреть, и модель микросхемы, а уже по ней найти даташит.
Ttk69
Заголовок сообщения: Re: lenovo g570 (LA-6753p) не работает кулер Добавлено: 10 окт 2019, 12:04 |
kolia1984 писал(а): В свободном доступе есть схема на вашу плату, там и распиновку можно посмотреть, и модель микросхемы, а уже по ней найти даташит. в том то и дело, что по схеме (кстати только версию 0.3 удалось найти) стоит microchip emc1403, у меня fisker F75303MA. Это и смутило.
Ttk69
Заголовок сообщения: Re: lenovo g570 (LA-6753p) не работает кулер Добавлено: 02 ноя 2019, 12:54 |
датчик поменял, кулер все равно не работает. проверил напряжение на jfan1. по контактам 1 — 0.02В, 2 — 3.3В, 3 — 2.8В, 4 — земля. без 5 вольт на 1 контакте кулер не заведется. конденсатор C591 проверял, емкость, как и должнo быть, 10u. подскажите, плз, что можно еще проверить?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: lenovo g570 (LA-6753p) не работает кулер Добавлено: 02 ноя 2019, 13:03 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Ttk69 писал(а): без 5 вольт на 1 контакте кулер не заведется. Правильно будет +5VS. По схеме смотрим кто его формирует и где обрывается.
Ttk69
Заголовок сообщения: Re: lenovo g570 (LA-6753p) не работает кулер Добавлено: 04 ноя 2019, 13:38 |
leopold1112 писал(а): Правильно будет +5VS. По схеме смотрим кто его формирует и где обрывается. в том то и дело. формируется на мосфете u38. проверил, все ок. при этом от этой же линии +5vs питается, например, SATA и жесткий диск работает.
Ttk69
Заголовок сообщения: Re: lenovo g570 (LA-6753p) не работает кулер Добавлено: 06 ноя 2019, 14:36 |
glowinthedark писал(а): Проверьте звенит с мосфета до куллера линия 5в или нет? если не звенит где то обрыв обрыв, он самый. я правильно понимаю, что теперь вариант только от ближайшей +5vs проволочкой перекидывать контакт до кулера?
