Текущее время: 17 май 2024, 08:07
 Заголовок сообщения: HP G7000 (JBL81 LA-4031P Rev1.0) Нет Инициализациии
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 15:31
Значит принесли сеё чудо в ремонт со словами не включается, после какого та кулибина ! После вскрытия я обнаружил отсутствие мульта, мостов южного и северного я был в шоке :sh_ok:. Ладно мосты установил юг NH82801HBM , север LE82GL960, мульт ENE KB926QF B1 тоже поставил. Запускаю стартует но изображения НЕТ , питания меряю все в пределах нормы , шью Bios результат тот же , подпоял пост карту имеем 00, менял проц , озу, а кстати при включении Бп когда первый раз жмакаешь на кнопку загораются светодиоды крутиться куллер и через 3 секунды он вырубается , потом опять жмакаешь на кнопку всё также но уже сам по себе не вырубается. Помогите куда дальше копать!!!
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 56 секунд: ----------
Нашол ещё виновника сильно греется клокер U4 ics9lprs355bglf надо заказывать такого под рукой нет!
 Заголовок сообщения: Re: HP G7000 (JBL81 LA-4031P Rev1.0) Нет Инициализациии
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 19:20
клокер U4 ics9lprs355bglf заменил теперь выключение через 3 секунды исчезло , но всё равно пост коды висят в 00, куда дальше копать :s_o_s: !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario C700 (JBL81 LA-4031P rev1.0) Не включается
дядя Саша
15
1294
05 фев 2022, 18:19
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000 (la-4031p) белый экран с полосами
Lincorp
24 июн 2019, 11:38
Pupkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g7000 (la-4031p rev 1.0) Не включается
Арсен
27 апр 2017, 06:45
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000 (LA-4031P) Проблема с изображением
Энвер
19 май 2017, 19:50
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000, Presario C700 (LA-4031P) белый экран с цветными полосами при включении
Pupkin
24 июн 2019, 11:36
Сейчас этот форум просматривают: Jackson54 и гости: 23
