при включении пишет manufacture programming mode is in unlock mode < the following product information programmed into< а в биосе там где серийки и прочее, непонятный вообще символы
2N3904
Заголовок сообщения: Re: hp envy dv7-7223cl (kroyer yeats 1.0 mb 11277-2 48.4SV01.21) Нужен дамп Биоса или помогите с DMI
Добавлено: 25 июл 2019, 23:35
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Здесь может помочь hp BCU.
omenwolf
Пост карта выдает код 74 мать - ума процы менял юг менял. ОЗУ менял. Биосы шил. Что интересно после перепрошивки Биоса мать стартует. Но до первой перезагрузки. Уже весь мозг проел себе. Намекните куда копать дальше(((
Uomo
флешку биоса другую подкидывал? Был похожий случай, решился заменой флешки
ДА. разные ставил((( ---------- Добавлено спустя 28 минут 29 секунд: ---------- Господа, начитавшивь форумов, продолжил ставить разные флешки биоса,( до этого 3 разные ставил) и о чудо W25Q32BVSSIG решила проблемму, Всем огромное спасибо за помощ))
Сейчас этот форум просматривают: man-410, youli61 и гости: 36
