Текущее время: 03 май 2024, 00:58
Reactive
Заголовок сообщения: Dell Latitude E6530 (LA-7761P) Не распознает оригинальное ЗУ (в биосе AC Adapter=Unknown) Добавлено: 03 окт 2019, 15:44 |
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 16:52 Наличности на руках: 58.03
Сообщения: 25 Откуда: Ukraine
Доброго всем времени суток! Есть ноут, E6530,всё хорошо работает,но есть нюанс, бук не распознает оригинальное ЗУ,уже перепробовал 3 разных. Батарея новая, но пришла разряжена почти, но с неё бук стартует. Вот и проблема в том, что не распознанным ЗУ заряжаться она,естественно, в делле не будет, а очень бы хотелось! На просторах инета вычитал,что если через док станцию распознает ЗУ,то проблема где то в цепи от ID-провода до мультика,а если нет, то всё таки пора менять мульт. Док станцию я раздобыл, но через нее та же песня((( Гнездо проверил, всё целое, на центральном 0,8В при подключенном ЗУ. На данной платформе 2 мульта: SMSC MEC5055-LZY-5 SMSC ECE5048-LZY Шить биос пробовал,без изменений. Вопрос в том,что нужно ли еще на что то обратить внимание, искать причину в цепи до мультика, или можно сразу заказывать новый мульт???
Reactive
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6530 (LA-7761P) Не распознает оригинальное ЗУ (в биосе AC Adapter=Unknown) Добавлено: 03 окт 2019, 16:48 |
petrofun писал(а): PU1 замени Компаратор? такого же точно (AS393M-G1) сейчас не нашел, заменил на LM393 - ничего не изменилось!
Reactive
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6530 (LA-7761P) Не распознает оригинальное ЗУ (в биосе AC Adapter=Unknown) Добавлено: 03 окт 2019, 17:58 |
petrofun писал(а): Твердотельное реле. Переключает сигнал PS_ID с гнезда зарядки станции и ноутбука на мульт Ага,понял, 6-контактная sot-26. Не много промахнулся. Где бы найти замену, на ней то и маркировки толком нет (YJ-) Буду искать на донорах, отпишусь как проверю! Заранее благодарю за подсказку!
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6530 (LA-7761P) Не распознает оригинальное ЗУ (в биосе AC Adapter=Unknown) Добавлено: 04 окт 2019, 00:35 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Reactive писал(а): Буду искать на донорах Чтобы убедиться, можно и проводком обойтись Схема должна быть очень похожа на E6430 (LA-7781/LA-7782), E6420.. - Compal этот узел в Dell не особо разнообразит. От гнезда до реле PL4, PQ2 заменой(если установлен, может быть и нулевик), PR13 33 Om - это всё по LA-7781 смотрел..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Reactive
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6530 (LA-7761P) Не распознает оригинальное ЗУ (в биосе AC Adapter=Unknown) Добавлено: 04 окт 2019, 12:43 |
petrofun писал(а): Твердотельное реле. Переключает сигнал PS_ID с гнезда зарядки станции и ноутбука на мульт Разобравшись,как работает данное реле, прихожу к выводу - что оно не исправно!Но есть нюанс. 1 и 3 вход с ID-контакта с док-станции и ЗУ соответственно. Далее сигнал должен идти на 4 ногу и оттуда уже на 6-ую управления и дальше в мульт. 5-ая питание по 5В. То есть в нормальном состоянии 3 и 4 нога должны быть замкнуты, а при подключении док-станции 1 и 4. В моем случае на 3ю ногу приходит сигнал на 4ую ногу ничего не приходит ни так ни так,на 6ую тем более. Я попробовал замкнуть 3 и 4 перемычкой, но ничего так и не изменилось! добавил перемычку ещё на 6 ногу, но ЗУ так же и не определяется. Вопрос:всё таки релешка не полностью на коротком соединяет 1-4 и 3-4, а с определённым сопротивлением или дальше всё таки мульт опять же не хочет понимать сигнал и заряжать батарелку? Просто нечем заменить это реле пока.
Reactive
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6530 (LA-7761P) Не распознает оригинальное ЗУ (в биосе AC Adapter=Unknown) Добавлено: 04 окт 2019, 14:20 |
petrofun писал(а): Сигнал управления на 6 ноге идёт с мульта и переключает состояние реле, в зависимости от того подключена док-станция или нет. Сними релюшку и замкни проводом вывода 3-4. Всё просмотрел, и PL4 и PQ2, PR13 - 33,5 Ом. Моей ошибкой было видимо то,что я не снял релюшку с платы и просто подкинул проводок! После снятия и замыкания 3 и 4 ноги адаптер определился! Осталось найти замену или оставить как есть, док станцией владелец вряд ли будет пользоваться! Большое спасибо за помощь!
