Текущее время: 21 май 2024, 18:54
 Заголовок сообщения: hp 13-4003dx (DA0Y0DMBAF0 Rev F) не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 13:39
+3VSPI напряжение 2.3 вольта
без флешки 25q64fvsiq 3.3 вольта
флешка менялась на заведомо исправную
все 15омники на месте и впорядке
мульт it8987vg тоже менялся (донор) если снят то +3VSPI тоже впорядке
при подачи с лбп потрибления нет
+5vs5=5v
+3vs3=3.3v
+3rtc=3.1v
---------- Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: ----------
На остальных ножках флешки соответсвенно тоже 2.3 вольта
без флешки или мульта 3.3 везде кроме 6 и 3 ножки там становится 0 вольт
Компьютерный сервис-центр в Ашдоде Compmaster
http://www.comp-master.co.il
 Заголовок сообщения: Re: hp 13-4003dx (DA0Y0DMBAF0 Rev F) не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 14:12
мульт поменяли, а прошили?
 Заголовок сообщения: Re: hp 13-4003dx (DA0Y0DMBAF0 Rev F) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 14:20
мульт снялся с такогоже ноутбука
---------- Добавлено спустя 48 минут 5 секунд: ----------
вообщем он реагирует на кнопку только с акб
и после нажатия становится напряжение в норме
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 13-4003dx (QUANTA DA0Y0DMBAF0 REF:F) Прогар в шиме
pereuda
1508
13 ноя 2018, 12:56
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 13-4051ur (da0y0dmbaf0 rev.F) Не заряжается
mhz1000
28 авг 2017, 12:26
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP spectre 13-4050ur (DA0Y0DMBAF0 REV:E) Нет инициализации
vitberger
09 мар 2019, 11:45
vitberger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre x360 13-4021ng (DA0Y0DMBAF0 REV:F) Помогите с номиналом конденсатора и резистора
dubstep11
02 фев 2020, 19:41
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre 360 13-4008TU (DA0Y0DMBAF0 rev F) на кнопке 0В, нет индикации подключения БП
[ На страницу: 1, 2 ]
lerom
41
4693
17 сен 2020, 15:22
lerom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndersonKZ, andrevic, senseyoo7 и гости: 46
