Текущее время: 02 июн 2024, 11:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus R540S (X540SA) Нет дежурки, греется обвязка на 19 ножке
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 19:21
Итак, предистория банальна - был в другом ремонте и более ничего не знаю. Согласно даташиту стоит RT8239A/B/C (JC 3A) 20pin. Нет ни 3V ни 5V. Шины питания не в коротком! Приходит 19V, подымается LDO, на 14 и 15 ноге есть 3V и 5V, но сама шимка греется и особенно греется емкость с цепи BOOT1. Выпаиваю эту емкость и потребление пропадает. Обвязку всю пересмотрел, ничего подгоревшего и коротящего. Есть соображения как запустить ШИМ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus R540S (X540SA) Нет дежурки, греется обвязка на 19 ножке
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 19:29
емкость которая греется заменить.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 20:25
ну наверно я бы не создавал пост не сделав это. Эта емкость не причем, она "запускает" плечо 5V (такая же обвязка на 3V нога 7 BOOT2). Все же таки, предполагаю что шина 5V засажена, но схемы нет и не могу понять куда уходят эти 5V
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 20:57
ну так и пишите что было сделано и какие 5В: +5VAO или +5VSUSO. если +5VSUSO, то разорвите перемычку PJP8702.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 20:58
Сопротивления хоть померь. Проверь сигналы запуска.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 19:07
Проблема с 5VSUSO, в том то и дело что PJP8702 разорвана, сопротивление шины со стороны 5VSUSO ~ 17 Om
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 19:16
со стороны шимки 3 керамики и тантал. может глина садит.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 19:31
Имелось ввиду со стороны нагрузки, наверное.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 20:33
Я просто немного в замешательстве по сопротивлению шины +5VSUSO а именно, когда ШИМ-ка запитана (потребление ее ~100mA) после выключения сопротивление 16 Om, обесточил и сопротивление в точке PL8701 начинает расти до ~20 kOm. Там в обвязке то всего ничего! PQ8703, PQ8704, PC8710. Сама ШИМ менялась (с донора снята), поведение старой\новой одинаково.
НЕТ! перемычка PJ8703 разорвана 100%! 20kOm на холодную в точке PL8701 + PCE8703 !!! запитал + 19,5V , обесточил и упало сопротивление сразу до 16 Om!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 20:44
ну вы даете. не знаете как полевики работают. так и должно быть. если у вас греется кондер бут с разорванной перемычкой, смотрите шим и обвязку.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 10:17
это при чем? Эти два мосфета в плече 5V уже выпаяны и все доходит до абсурда. Цепочка сигнала FB1 (Feedback ) вызвонена и этот делитель напряжения не тоже не причем, сопротивление резисторов соответствует номиналам. Да и потом, а коль это якобы "норма" что само по себе странно ибо транзистор либо открыт либо закрыт и протекание через диод так не работает, но почему так не ведет себя плечо на 3V?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 11:21
Что нибудь знаешь про емкость затвора? Это выше спрашивали как полевик работает.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 12:17
А что по сигналам запуска? Контрольные точки?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 14:44
Итак, сводка:
11pin (VIN) - 19,6V
12pin (ENLDO) - 6,8V
18pin (UGATE1) - non
19pin (BOOT1) - 5,2V
17pin (PHASE1) - non
16pin (LGATE1) - non
1pin (FB1) - non
20pin (BYP1) - non
13pin (SECFB) - non
Прилагаю сразу ссылку на микруху что бы не искать - https://www.recomb-omsk.ru/published/SC ... ABC-04.pdf
Мои предположения что нет питания на диодной сборке вообще. Поэтому отрабатывает цепочка SECFB. Там вроде как должно быть VCP вопрос- откуда оно берется со схемы уже материнки?
Касаемо емкости перехода - вроде как замер по сопротивлению я делаю, причем емкость?
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 29 секунд: ----------
Упростим задачу, просто подскажите откуда берется +12VS или +12VSUS, мне кажется это и есть проблема. но в BV не могу понять откуда они формируются
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 16:24
умножитель там собран. не будет +5VSUS не будет +12VSUS
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 16:34
Значит не знаешь. Дальше обьяснять что то бесполезно.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 17:03
Что-то я реально туго представляю зависимость сопротивления открытого канала от приложенного тока, ну смешно же когда речь идет об изменении десятков ом до тысячных ом, это чушь. Может мы еще температуру "подтянем" на изменение открытого канала?
Вы уж, сделайте благое дело, укажите мне на то (пусть в личке) что сопротивление должно меняться именно так и это норма у мосфета.
---------- Добавлено спустя 11 минут 41 секунду: ----------
а вот это логично и вяжется. но получается, кстати, LDO5 и LDO3 подымаются на 14 и 15 ногах
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 17:31
Отстаньте вы от измерений сопротивлений на запитанной плате.
На 2-й ноге PU8702 какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 17:32
физику работы мосфета здесь объяснять не будут. это все написано в учебнике промышленной электроники. вы когда кондер на BOOT1 выпаиваете ldo пропадает по этому каналу?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 17:59
+3,9V
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 18:04
Замените PU8702 (RT8239BZQW).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 18:08
нет, так же на 15-ой 5V
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
Да, наверно так и будет сделано, закажем новую иначе ремонт нецелесообразен по временной составляющей((( Обвязка вызвонена на 100% , резисторы выпаивал для замера.
 Заголовок сообщения: Re: Asus R540S (X540SA) Нет дежурки, греется обвязка на 19 ножке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:32
Завершаю начатую тему. Жесткий ремонт скажу наперед. Получил новый ШИМ, впаял, результат без изменений, но нужно было показать кто в доме хозяин. Короче, засаживая сигналы ENTRIP1 и ENTRIP2 можно принудительно включать плечи 5V и 3V. Собственно, согласно боардвью управление это происходит через PQ8705 N-MOSFET EM6K1GT2R , но его я даже не трогал, так как этой сборкой управляет мульт!!!!! ВИНОВНИК в итоге KB902FQ!!! в КОПИЛКУ ЗНАНИЙ !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540S (Asus R540S) Разрядка аккумулятора
B_e_R_C_u_T
18 июл 2021, 23:45
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus
13
3324
03 апр 2020, 14:51
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540S (X540SA rev 2.0) Не могу найти дамп биоса
med1um777
14 мар 2016, 13:42
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540S (X540SA) не стартует
Alexandr_P
31 авг 2018, 20:27
giodiagnos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540S (X540SA) Замена проца SR29H
Slavik5555
15 авг 2018, 15:50
Slavik5555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, kotecute, samsonov54, Yandex [BOT] и гости: 22
