Текущее время: 28 апр 2024, 17:09
bloodwin
Заголовок сообщения: Acer V3-571G Q5WV1 (La-7912p rev.:2.0) Нет питания CPU Добавлено: 04 окт 2019, 15:08 |
Зарегистрирован: 29 июн 2016, 10:03 Наличности на руках: 79.04
Сообщения: 32 Откуда: Кунгур
La-7912p rev.:2.0 BD82HM77 SLJ8C N14P-GE-A2 Intel Core i5-3230M (SR0WY) KB9012QF A3
Прибыл с коротким по B+, пробиты ключи по +5v Заменил транзисторы на линии +5v и шим дежурки RT8205L. Далее пошёл по линии менять погорельцев шим +VCCSAP - TPS51461, шим 1,05v - TPS51212, драйверы питания cpu - ISL6208 и шим cpu - ISL95836. Есть реакция на кнопку, работает около 5сек и отключается. Секунду стоит, вкл и так по кругу. Потребление 0,5А. Поднимаются все напряжения кроме процовых - +CPU_CORE, +VGFX_CORE. Слипы снимаются, VRON есть, плата отрубается при поднятии VGATE. Если снять резистор с COMP - шим работает.
PM_DRAM_PWRGD до нажатия на кнопку 3,3v, после нажатия падает до 0,8v PM_SYS_PWRGD_BUF - 0,4v PCH_PWROK - 3.3v SYS_PWROK - 0v
Сетевуха и аудио сняты, мульт заменён и прошит, процессор другой подкидывал, хаб поставил новый - положительного результата нет.
В UMA переводил - без изменений.
bloodwin
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G Q5WV1 (La-7912p rev.:2.0) Нет питания CPU Добавлено: 04 окт 2019, 17:12 |
planetoxod писал(а): SYS_PWROK осликом смотрите ?
Да, все сигналы смотрел осциллографом.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G Q5WV1 (La-7912p rev.:2.0) Нет питания CPU Добавлено: 04 окт 2019, 18:07 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
bloodwin писал(а): PM_DRAM_PWRGD до нажатия на кнопку 3,3v с какого перепуга?
bloodwin
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G Q5WV1 (La-7912p rev.:2.0) Нет питания CPU Добавлено: 04 окт 2019, 18:17 |
planetoxod писал(а): U35 не отрабатывает, SYS_PWROK в кз? 10кОм относительно земли Попробую найти в донорах похожую логику. montekristoНезнаю как должно быть, но есть 3,3 до нажатия. Возможно потому, что силовые 3,3 и 5в есть до нажатия.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G Q5WV1 (La-7912p rev.:2.0) Нет питания CPU Добавлено: 04 окт 2019, 18:51 |
bloodwin писал(а): Возможно потому, что силовые 3,3 и 5в есть до нажатия. До нажатия есть и 19В и даже 220 в сети. и что? Подумать совсем никак? С чего бы мост в дежурке выдавал DRAMPWROK, а потом еще и сбрасывал до невнятного уровня? У меня один ответ напрашивается.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G Q5WV1 (La-7912p rev.:2.0) Нет питания CPU Добавлено: 05 окт 2019, 04:13 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
montekristo писал(а): С чего бы мост в дежурке выдавал DRAMPWROK Так он вроде подтянут к 3в_PCH? Внимательно осмотри пайку поменянных ШИМ. Пройдись паяльником по контуру м\с, бывало срабатывало. Проверь их PGOODы. Заодно проверить бы вторичные цепи питания хаба, глянуть формирование RESETа памяти...
bloodwin
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G Q5WV1 (La-7912p rev.:2.0) Нет питания CPU Добавлено: 05 окт 2019, 13:44 |
Jahm писал(а): Так он вроде подтянут к 3в_PCH? Через резистор 200ом подтянут к +3VALW_PCH, который идёт через J11 от +3VALW которые есть всегда. Хаб начинает садить DRAMPWROK только после снятия ресета. Сейчас закинул обратно родной хаб - всё без изменений. Поставил U35 c донора - без изменений. Вообще снял U35 - также рубится при поднятии VGATE.
bloodwin
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G Q5WV1 (La-7912p rev.:2.0) Нет питания CPU Добавлено: 06 окт 2019, 11:37 |
Aleksey_56 писал(а): Сегодня делал с точно такой же проблемой, не поднималось питание ЦП, ребут через 5 сек, проблема была в отгнившем контрольном пятачке под тачем (хотя следов влаги или окислившихся элементов нет).
Это типовая болезнь этих плат, проверил в первую очередь. Прошил все флешки по новой - ноут завелся на хабе с донора. Высказывая все нехорошие слова, которые знаю, закинул обратно на плату SLJ8C - нет SYS_PWROK. Прошил ещё раз все флеши - нет SYS_PWROK. Думаю надо выкинуть в мусор этот хаб, купить новый и всё будет хорошо. Можно оставить HM67, но тогда прощай USB 3.0. Вообщем считаю ремонт законченным, спасибо за помощь!
