Текущее время: 28 апр 2024, 13:19
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: "Тайный покупатель" ходит по Москве
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 17:59
Наткнулся сегодня на интересный ролик типа "Шаверма патруль" только в сфере сервиса
 Заголовок сообщения: Re: "Тайный покупатель" ходит по Москве
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 02:10
Там на канале предыдущий видос про РИП: за отключенный HDD хотели состричь почти чирик.
Но тут нет ничего удивительного: когда работаешь в конторе, то конечную цену ремонта назначает не мастер, а менеджер. И порой, менеджер из жадности, на халяве решает состричь с клиента максимум.
В наше капиталистическое время, в сфере услуг, большинство пытается срубить как можно больше бабла с клиента, а не сделать честный ремонт/диагностику.
Честные сервисы можно сосчитать по пальцам одной руки. Но даже в честном сервисе может завестись нечестный мастер (например мастер Леонид из R.LAB).
Т.ч. "честный сервис" это исключение из правил. И таких видосов можно понаснимать в любой сфере. Т.е. честность становится вымирающим свойством человеческого характера. А в итоге придём к "Плюку" из "Кин-дза-дза".
ЗЫ: запасайтесь заранее жёлтыми/малиновыми штанами и КЦ....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 06:24
Чувак вставив память поперек разъема мог замкнуть ноги и убить какую либо шимку по питанию памяти? Она как раз в районе 400 рублей стоит. И собственно вместе с поиском и устранением неисправности 3500 нормальный ценник, а для нерезиновки я бы сказал что даже маленький
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 09:03
Когда аппарат принимается на ремонт,приёмщик обязан внимательно осмотреть его,зафиксировать внешние дефекты,проверить наличие ОЗУ,HDD,ODD и пр.Включить аппарат.Всё это должно делаться в присутствие хозяина аппарата.А так можно попасть на большие деньги.Шустрых и "продвинутых" ребят очень много...Я понимаю,что порой этим заниматься некогда,а бывает и некому - вот и получаются такие моменты...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 10:25
А если их наличие можно проверить разобрав, то разбирает и смотрит, а так же попутно смотрит наличие микросхем и следов ремонта. И будет приемщик принимать по одному аппарату в час.
Поэтому нужно в договоре прописывать, что все что будет обнаружено в процессе диагностики произошло ДО, а не после.
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 11:02
Сейчас куча буков, где не сняв полностью поддон не увидишь ни ОЗУ, ни ХДД. Т.ч. приёмщик не должен этого делать - роль приёмщика заканчивается на: внешнем осмотре и попытке включения аппарата (если он не залит).
Легко. И скорее всего так и было и конечно снова разбирать и выпаивать копеешную ШИМку никто не будет. Так он ещё это делал с подключенной АКБ. Планка поперёк разъёма явно коротит контакты. Другое дело, если планка не до конца вставлена в слот (такое встречается) и ноут не выдаёт изо.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 11:28
nik751
Хочу такого приемщика он будет делать 70% процентов потока, ибо поменять разъемчик или пробитый кандер проблем не составит )))
Был у меня такой в Сургуте (пожарный по профессии) сейчас вполне успешно сам крутится )))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 12:04
Судя по видео, у них HP Pavilion dv6-3106er (MB: Quanta LX8).
По поводу видео в первом посте: планкой памяти могло закоротить контакты слота ОЗУ
203 -> 201 (VTT на землю): VTT формируется ШИМкой RT8207A (PU5)
201 -> 199 (+3V SPD на землю): PQ27 коммутирует дежурку и +3V (затвором дёргает ШИМка PU12)
т.ч. 3 ШИМки минимум уже задействованы в формировании напряжений, которые могли быть закорочены криво вставленной планкой памяти.
И конечно мастер не будет разбирать ноутбук и выпаивать назад копеешную ШИМку.
А для диагностики, вполне практикуется несложные ремонт платы, чтобы локализовать неисправность. Есть конечно другой путь: сказать предварительную диагностику "цепи питания", а после ремонта цепей питания выйти на процессор/мосты и пересогласовывать дальше...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 13:17
Ciber SLasH
в общем мы выявили что за мастер там был в ролике =)))
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 13:18
Там без закорачиваний ноут может помереть прям у мастера на столе, учитывая какой там север и видло.
А то принесет такой аппарат, а там север как раз помрет.
Если уж и собрался на чистую воду кого то выводить, то надо и аппарат подсовывать без всяких типовух. Например интеловые буки с процовым видео (1,2,3 поколение)
И модуль можно было просто неисправный найти.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 15:04
Разве при коротыше по одной из линий питания ноут запустится?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
При КЗ по первичке ноут точно не покажет индикации.
При КЗ по вторичке тоже, при этом индикации тоже не будет.
Соответственно пользователю повезло.
Обычно пользователи пластилин наносят на болты для того чтобы понять вскрывали их технику или нет.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 15:30
Судя по видео, автор сам далек от компонентного ремонта, его потолок - модульный и программный ремонт.
Чтобы от падения, оперативка вылетела из защелок слота, встав поперек это....
Сам поди бегунок... "переустановлю винду за недорого"... "разоблачает" он ;;-)))
Это наверное старой советской закалки поди :a_g_a: , кто-то чипы царапает - метками, во общем кто во что горазд)))
Молодежь имхо не особо заморачивается.... впрочем от человека зависит...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 15:44
Да, которые помнят что когда-то на приборе был штамп ОТК.
Но встречались и более изобретательные, клеили нитку к корпусу и системной плате...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 18:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это случаем не производитель финансирует такие ролики :-):
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 19:34
Точняк. 2001-север жеж...
Этот ноут, похоже ходит по сервисам и каждый попадает на дохлый 2001, потом греет его, а клиент в отказ... :-)
Запускается и при неисправных элементах на VTT и SPD линиях. Будет и индикаторы гореть.
Лень искать, но есть и видосы на ютубе, где ноут не видит ОЗУ (пост 55), а проблема была в дохлых элементах по SPD.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 21:19
Видимо от схемотехники зависит.
Леново G570 коротыша не пережил, проверил на плате с дохлым видеочипом...
Без коротыша стартует, с коротышом нет индикации...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 01:28
Да это вроде простой блохер...
Пару видосов посмотрел, сказал себе - "не.. не пойму.." - и ушёл с канала навсегда.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 12:16
Посмотрел пару видосов этого проверяльщика. Ну такое себе. Порадовал видеотест р-лаб. Файлы сами по себе никогда в скрытый вид не уйдут. Если следовать логике описанного клиентом процесса, то как раз классическая проблема с поврежденной ФС и выскакивает. Более того, я когда занимался восстановлением файлов - работал всегда на линуксе, чтоб работать не с подмонтированным разделом, а с прямым доступом к оборудованию. Не один терабайт инфы мне в итоге это спасло. Так что мастер 99% даже и не открывал саму флэшку. Более того, при обращении к памяти нередко флэшка отваливается. Так что лично я поддерживаю его.
Проверяльщики с криво вставленной озу тоже доставляют. Пару раз видел таких. В одном случае причем оператива была мертвая, а во втором все живое.
Всегда поражался тому, как эти одаренные бабуины моментально затыкаются, когда им начинаешь объяснять, в чем они неправы.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 13:11
Конечно не уйдут. В другом видосе про StoreLab мастер всё объяснил.
Файлы/папки могут быть скрыты вирусом или кем-то (сотрудником/другом/и т.д.).
Никакой повреждённой ФС там в помине нет. Открыть флешку Total Commander-ом и всё сразу видно, что все файлы/папки имеют скрытый атрибут.
Т.ч. про Леонида из R.LAB все верно - хотел заработать на халяве...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 14:40
Да вроде он мастером себя позиционирует))
Для него это смысл жизни, фетиш и религия... прям с пеленок ;;-)))
А вокруг него одни корыстные хапуги, один он Д'Артаньян весь в перьях.
Типичная молодежЪ, которым и квартплату платить не надо... у него родители для этого есть...
И работа по кайфу, потому как график свободный и вваливать особо не приходится, чтобы счета оплатить...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 15:53
Не мастер, а "выездной мастер": модульный ремонт ПК и настройка/установка софта/ОС.
У нас понятие мастер другое.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 19:00
Shelest, признавайся, смотрел мастерскую МастерОк? Этот разоблачитель у него рекламу заказывал, походу они нашли друг друга :-)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 14:47
Мастерок нормальный пацан. Чего только стоят его последние видео про счетчик убийств диска и пленочки сигейта :-)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 16:03
Ciber SLasH
Мой первый пост в теме именно про это)
Лохотронщик "ловит за руку", это конечно.....
Сколько не растраченной энергии(сперматозоидов) зря пропадает :-)
Нет бы устроится главным технологом на мясное(молочное производство) и рассказать из какого говна 30 сортов "элитной" колбасы они делают))
Или сметчиком в строй холдинг, как они бетон, цемент, асфальт и щебень - "экономят", и миллионные договора через обнал пускают...
Как то мелко плавает)) 3 рубля за потраченное время и то с него не взяли ;;-)))
Вот он бы через пол Москвы, к вам поправить оперативку и винт подключить бесплатно бы приехал на маминой Мазде))
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 16:48
com77
Для обоих вариантов надо как минимум профильное технологическое образование и несколько лет практики работы с материалами.
Про стройки - верно написано, дома поднимаются как грибы после дождя, а вот тот материал, из которого их лепят - его никто на стройке не проверяет.
На заводах ЖБИ есть лаборатории и подготовленные специалисты (если их не сократили или заменили нулями), а на стройке такой лаборатории нет и соответственно бетонную смесь пускают сразу в дело.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 17:13
grigoriy_str,так я об этом же :-)
---------- Добавлено спустя 28 минут 29 секунд: ----------
Сообщение не в тему
На стройке бетон не месят, его привозят с бетонных заводов, где есть необходимые на него документы. Так же с привезенного бетона, отливается образец который потом отправляется на ОТК. Если бетон не качественный, то возмещает убытки бз, поэтому мешать фуфло ему не выгодно.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 19:03
fAst0m
И на стройке и на БЗ, поиграться вариантов масса...
И с маркой бетона и с наполнителями смесей и т.д. и т.п.
И "документы" вам любые нарисуют, и с тех.надзором все порешают и таких болтливых "правдорубов" покалечат от "несчастного случая"))
Я это к тому, что в любой работе, можно какие то моменты трактовать, как развод и мошенничество.
А по сути различные схемы абсолютно везде присутствуют.
Обмануть может и уборщица, тут мыла, там не мыла (а только намочила)...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 14:06
Приветствую. Новое видео с канала «На лоха» https://youtu.be/isF3AIril0c . В этот раз они проверили АСЦ.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 10:33
Молодцы! Не ударили лицом в грязь.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 15:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А заказал нас 100% Мастерок, ибо мы его очернили https://youtu.be/KKGifMVGwmM
Скажу больше, это не один такой "проверяльщик" ходит. Сейчас стало модно принести аппарат с "закладкой" в известный сервис, а потом просить денег, за то, что не будут очернять
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 A1278 (MacOS) Человек с программатором в Москве
[ На страницу: 1, 2 ]
IgorTonin
31
9600
10 ноя 2014, 16:30
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. npce895laobx в москве
в форуме Куплю | Buy
smail
2550
05 янв 2015, 04:10
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю в Москве микросхему DP628HDE для ремонта монитора Apple
ckfdf33
23 дек 2014, 14:57
ckfdf33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. По Москве ходит серьёзный грипп
Черномор
1290
02 мар 2015, 17:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату для ноутбука ASUS N73JF rev 2.1 в Москве.
V@dim
19 авг 2015, 02:45
suz191 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
