Текущее время: 03 май 2024, 13:14
omen66670
Заголовок сообщения: Re: Дампы BIOS материнских плат Intel Добавлено: 18 сен 2020, 15:29 |
Сообщения: 18 Откуда: Москва
Intel NUC Model NUC5i3ryb MX25L6406EM2L слит с рабочего аппарата Вложение: intel nuk 5i3 good main.7z
kriss2015
Заголовок сообщения: Re: Дампы BIOS материнских плат Intel Добавлено: 27 сен 2020, 08:51 |
Зарегистрирован: 27 июл 2020, 15:24 Наличности на руках: 1,035.03
Сообщения: 218 Откуда: Киев Заблокирован
DATEN DH61MX V2.0Вложение: DATEN DH61MXV V20.ZIP
kriss2015
Заголовок сообщения: Re: Дампы BIOS материнских плат Intel Добавлено: 05 окт 2020, 10:27 |
Intel DX 79 SI desktop board biosВложение: Intel DX 79 SI desktop board bios.rar
alvd
Заголовок сообщения: Re: Дампы BIOS материнских плат Intel Добавлено: 13 ноя 2020, 21:07 |
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 20:38 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 23 Откуда: Россия, Подольск МО
Мат. плата Intel DH77EB.
Прилагаются три файла для Intel Recovery актуальных версий и дампы с микросхемы, снятые после восстановления через recovery.
Дампы проверены поочерёдной прошивкой с последующим запуском recovery.
Всё это нужно потому, что Intel убрал прошивки с сайта после окончания поддержки платы в 2019 году.
Порядок восстановления окирпиченной платы:
1. прошить нужный дамп 2. найти переходник DVI->VGA и флешку 2.0 (!) на 8 ГБ или меньше 3. отформатировать флешку в FAT32 (не FAT !) 4. записать на пустую флешку один (!) файл .BIO нужной версии 5. снять батарейку CR2032 6. снять перемычку у разъёма питания, воткнуть флешку в разъём USB 2 (не USB 3 !), всегда и наверняка работают те, что стоят на месте, где обычно бывает PS/2 7. подключить монитор через переходник в синий DVI, подать питание на плату, дождаться окончания процесса.
Делать recovery после прошивки надо, т.к. при этом будут дополнительно прошиты видео flash, LAN flash, ME регион, а также сброшены настройки.
Внимание! Ни в один цифровой интерфейс в процессе recovery видео не показывает, а прошивка без него не стартует, во всяком случае, через полчаса мигания флешкой результат не достигается.
abs
Заголовок сообщения: Re: Дампы BIOS материнских плат Intel Добавлено: 08 июл 2021, 10:15 |
Зарегистрирован: 17 авг 2019, 17:14 Наличности на руках: 184.47
Сообщения: 172 Откуда: iran
Intel DG41TX . Tested ok Вложение: Intel DG41TX.rar
