Текущее время: 03 май 2024, 00:36
 Заголовок сообщения: ASUS X54H (K54LY) отключается подсветка
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 22:22
Ноутбук погулял по разным СЦ где только подбирали драйвера (типовуха же)
Нормально ноутбук работает только от зарядки, при отключении зарядки гаснет подсветка изо есть. Если подключить зарядку подсветка появляется.
Проблема не в драйверах точно (тут куча тем об этом) так он себя ведет даже без драйверов в livecd
На форуме ascnb1 есть похожая тема где похожая проблема и есть фото с решением (сделанное на дедовский сапог) где ничего не видно. Но примерно ковыряют возле LVDS.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY) отключается подсветка
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 22:45
Может быть матрица фуфловая. Подкиньте
От 19 вольт раскачивает подсветку а от 14-11 нет.
Какие напряжения на матрице?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 08:04
Ссылку на тему дайте
биос шили?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 17:46
ссылка на тему.
шил с офсайта обычным способом через биос. проблема точно не в этом.
Проблема еще в том что на ноутбуке стоит windows 10 а все говорят что нужны обязательно драйвера с офсайта, но там нет для win10
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 18:15
Кто это все?
В 99% достаточно чтобы виндовс сам поставил дрова которые по сути и берет у Оф. Но на подсветку это не должно влиять
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY) отключается подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 20:10
Не верно. Например есть драйвера AMD vision (AMD_Compal) а винда ставит обычные AMD Radeon определяя по VEN_DEV_ которые работают некорректно.
По теме: Поставил windows 7 и драйвера с офсайта. все работает. Но владелец не хочет windows 7. Хз пусть делает сам что хочет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY rev 2.1) Отключается.
Atlantt
04 окт 2017, 15:00
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY Rev.2.1) При включении отключается
Samogon
09 дек 2018, 14:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY) Пропадает подсветка при работе от АКБ
sasha_m
01 май 2020, 17:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл
eldorado
13
6186
31 май 2017, 09:55
eldorado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev 2.1) После накатки видеодрайвера исчезает подсветка
megamatvey
23 июл 2015, 17:52
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
