Текущее время: 22 май 2024, 05:45
 Заголовок сообщения: Dell A860-3360 самовключение.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 05:48
Пришел невключайка. Замена IT8502 на точно такое же по маркировке и прошивка Bios проблему решила. Но сейчас имеем следующее: бук полностью функционирует, с зарядкой батареи все в порядке. Только при включении адаптера происходит самовключение. Если штатно выключить то все выключается и далее автостарта не происходит. Сам стартует только если вытвщить и вставить адаптер. Также при нажатии кнопок на клавиатуре бук издает системный пик.
Пищит при нажатии любой кнопки и в Bios и в windows т.е в любой момент нажимаем кнопку и получаем пик. Хотя сама клавиатура полностю работает реакция ноута на все кнопки правильная. Если подкинуть USB клаву пиков нет. Клаву отключал автостарт остается. Bios шил и сайта производителя и находил на форуме. Что то очень мне кажется что проблема именно с Bios. Может у кого нибудь есть дамп с данной модели.
 Заголовок сообщения: Re: Dell A860-3360 самовключение.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 13:40
Батарейка БИОСа в норме? Сопутствующие цепи?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 03:39
C батарейкой Bios все в порядке. Очень смущает звук при нажатии на любую кнопку клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 12:50
У Деллов вроде видел в БИОСе опцию "озвучивания клавиш"...
или попробуйте Fn+x - MANUFACTURING MODE
 Заголовок сообщения: Re: Dell A860-3360 самовключение.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 02:47
Дядь Жень, спасибо большое ! Нажал FN+X и пикать перестал и включатся самостоятельно ! Вот прикольно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3360 (Quanta DA0V07MBAD1) опознать элементы после залития
в форуме Dell
crazyalex2001
28 мар 2015, 02:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3360 (Quanta V07 DA0V07MBAD1) Ищу BIOS под Windows 8
в форуме Dell
Русич
12 дек 2018, 17:31
Русич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3360 (DA0V07MBAD1 Rev:D) Не определяет зарядку, не заряжает АКБ
в форуме Dell
mishanyadj
2621
23 фев 2019, 16:43
vkovalenas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro a860 (DA0VM9MB60) После замены матрицы висит на старте
в форуме Dell
Joyrik
3253
29 май 2014, 11:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5030 (Wistron DJ2 MV 48.4EM24.011) Самовключение
в форуме Dell
peit
16
5999
20 дек 2014, 03:14
peit Перейти к последнему сообщению
