Текущее время: 27 апр 2024, 21:48
 Заголовок сообщения: A1369 (820-3023-a) ОЗУ
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 13:51
Как обычно три сигнала...
У клиента работал глючил пока и вовсе перестал подавать признаки жизни в том числе и бипы.
Посмотрел питания 0.75 есть значит PCH-ok, 1.5 есть значит оперативку под замену.
Отзвонил по земле на проц все контакты - все ок.
Вопрос злободневный!!!!!!!!))) какую оперативку ставить под замену.
Можно ли разобрать такой модуль и будет ли работать??
продается в ДНСе - Оперативная память Hynix [H5TQ2G83CFR-H9C] 4 ГБ
отличается на пару букв от нужной микросхемы))
Спецы помогите найти планку подходящую с меня благодарность, если вы с москвы то поляна)
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023-a) ОЗУ
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 22:35
поменял память теперь ноут просто молчит, поднимаются питания на хабе, на проце но не стартует, кулер не крутится через секунд 20 питания пропадают. и пропало 1.5 на оперативке...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 22:14
заменил Хаб на нем, он ожил но ужасно тормозит... датчики все видит и кулер в разнос не идет.
работать невозможно, куда копать? хаб или оперативка такое может творить?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 22:16
МЕ такое на старичках может творить.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 04:03
Что такое ME?)) Правда не знаю... Запустил ASD тест проходит на ура... Все тесты памяти и ссд прошел просто как новый мак)) но сильно лагает тач и мак время от времени рандомно подвисает может и 4 часа крутить 4к видео на Ютубе а может уйти в себя при старте просто фриз картинки и не выходить из состояния час два... Притормаживает и просто жутко лагает трекпад ...
Может ли из за батареи или чарджера быть такое? Так как батарея в полном неадеквате , была на 40% после 10 минут ноут не стартовал, показывал при включении опять 0.
Или искать трекпад и подкидывать? Но из за него не может быть фризов и подписания как и из за клавиатуры.
Я уже не знаю на что думать дальше...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 06:54
Dzilao писал(а):
Что такое ME?))
Intel management engine
Чистка ME
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 10:15
могу предоставить дамп, кто может почистить регион?
Могу заплатить. а то уже просто сил нет с ним разбираться.
вот сейчас включился быстро и проработал минуты 3 нормально как и должно быть и резко опять начал могза е***ь
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 11:27
на форуме есть чистые дампы, только серийник вписать надо.
И даже баллов не надо за закачку.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 17:39
На 820-3023-a чистого нет
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 15:54
все прошил, все хорошо стало но увы фризы остались
Он подвисает при включенной зарядке и так же фризы и подлагивания.
От батареи работает изумительно.
что может быть ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 16:32
Что то снесли пока менялся хаб и память. Эти тормоза уже не связаны с EFI, хорошо гляньте плату под микроскопом однозначно что то проглядели. Аппарат ведь не был залит.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 20:02
Может кому пригодиться.
Успешно менял ОЗУ на 820-3023-а на планки от Elpidia (J2108BCSE-DJ-F) 4Gb (DDR3 от Ноута).
Страпы/Резисторы устанавливал на r2173(10k), r2174(10k), r2175(10k).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-) 820-3023-A how to flash bios/efi?
в форуме Apple
rusvirus
3175
25 ноя 2015, 12:19
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023-A) Вырубается при подключенной батареи
в форуме Apple
airpower
07 авг 2014, 16:59
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (K23 820-3023) Выключается сам по себе.
в форуме Apple
Dejmos
11
3386
02 авг 2017, 18:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-3023-A) zamena chipa biosa
в форуме Apple
GSMland
29 ноя 2014, 23:50
GSMland Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти
в форуме Apple
yellowfox
23 янв 2015, 10:10
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
