Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93 Сообщения: 467 Откуда: Россия
Jonn2096, если следовать поговорке: "Тот не водитель кто не ездил на Жигулях", хотя этот больше к "Запорожцу" подходит то да, помучится к примеру с синхронизацией слабого сигнала на нем или пробовать рассмотреть сигнал свыше 5мгц, а вот для просмотра цепей питания и логических уровней его вполне хватит. А потом взяв приличный цифровой и как говорится - почувствуй разницу.
Это какую синхронизацию вы сделаете на материнке ноутбука и зачем она понадобится ?
Генерацию кварца и активность на шинах им вполне смотреть удобно )
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы
Добавлено: 04 окт 2019, 10:55
Ну это дело опыта, хотя это дело наживное. У меня возможно в старом хламе еще и сохранилась самодельная приставка к таким по принципу супергетеродина позволяющая смотреть и за 100мгц. Тогда это было необходимостью а сейчас.... Но если пользует кто эти и сейчас то и это помощь в ремонте, дома к примеру.
Думаю еще нужно учесть и беречь нервы, время и рабочее пространство.
Oleg10011001
Добавлено: 05 окт 2019, 10:14
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59 Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Crimfell писал(а):
В интернете встречал инструкции на разблокировку до 200 МГц, но проверить не на чем, нет такого генератора.
Это уже давным давно не актуально. Осциллографы Hantek уже давно (не менее 4 лет) производятся так, что младшие модели отличаются от старших на аппаратном уровне (в частности, в них используются разные ОУ) и соответственно программным взломом ограничиться не удастся. Более того, уже давно Hantek сделал программный взлом вообще бессмысленным. Смысл программного взлома помнится был в том, чтобы увеличить диапазон развертки по варемени до 2ns. Сейчас 2ns доступны уже изначально - производитель сам их открыл, но это не делает из DSO5102P/B/BM более дорогую модель DSO5202P/B/BM...
Jonn2096
Добавлено: 06 окт 2019, 22:15
Зарегистрирован: 03 окт 2019, 20:42 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 0 Откуда: Волгоград
Ещё раз здравствуйте. Может подскажете самый бюджетный USB осциллограф, который подойдёт для диагностики ноутбуков?
Все это конечно дешево и пригодится и даже сойдет для многих задач. Ну например в Али LHT00SU1 примерно 1500руб. Или в авито Осциллограф Attraction DOmini даже более функциональный примерно 2000руб (https://arttech74.wordpress.com/ ) Но удобства мало.
Последний раз редактировалось merkulss 06 окт 2019, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Ruffitk
Добавлено: 06 окт 2019, 22:45
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 21:25 Наличности на руках: 4.05 Сообщения: 13 Откуда: Казахстан
Раз в 10 лучше С1-114 . Под столом стоит , как 4-ый запасной )
Этот скорее " Волга " .
Jonn2096
Добавлено: 07 окт 2019, 23:20
Ну а тот же ОМЛ-3М, подойдёт хотя бы для того, чтобы смотреть пульсации, например? Ну и хотелось бы ещё смотреть обмен данными на биосе, генерацию кварца, пусть хоть не видеть форму сигнала, но видеть что он есть.
Ну мягко говоря с качеством хоантека можно столкнуться с некоторыми зависаниями, перезагрузками, глюками, или как у меня с самого начала ущербными прыгающими крутилками. Но думаю можно и самому понять, что если после выключения "все сбрасывается", то это брак индивидуальный, не серийный. Вобщем то за такую цену с этими не удобствами можно жить.
prince
Добавлено: 09 окт 2019, 10:08
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03 Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
com_service писал(а):
врут
Однозначно. Читать инструкцию и настраивать за пользователя производитель не будет.
Jonn2096
Добавлено: 13 окт 2019, 22:18
Ну для школьной лаборатории сойдет. Знаю и тут найдется, кто скажет, что нормально. Но вернемся к тому, что все зависет от его состояния, ваших ожиданий и количества свободного места на рабочем столе.
Обычный универсальный советский осциллограф. Характеристики по первому запросу гугля. Пользоваться можно почти любым. Все зависит от области применения.
Jonn2096
Добавлено: 13 окт 2019, 23:48
Ну мне пока чтобы смотреть генерацию на кварцах, обмен данными на флешках биоса, пульсации питания.
