Текущее время: 07 май 2024, 20:34
GanibalVictor
Заголовок сообщения: DNS 0129431 (Clevo C5501Q) выключаеться Добавлено: 30 июл 2012, 09:33 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 456 Откуда: Благовещенск
Пришел бук DNS плата 6-71-С5500-D02 GP Включаеться начинает грузить винду и тухнет.. не включешь пока не выдернишь зарядку и сам включаеться при втыкании зарядки. Вскрытие показало - выгоревший элемент PU11 (P2808A1), такого нет, кинул перемычку и резистор... все осталось по прежнему... Дальше выяснилось, если зайти в BIOS он не выключаеться спокойно стоит и работает, тухнет тока при дальнейшей загрузке. И не выключаеться с кнопки, сколько не держи. Индикации зарядки нет, но она присудствует если мерить тестером.
Прошил биус, не помогло, решил заменить мульт, но получилась интересная картина, не могу понять в чем зависимость... - стоит мульт ITE it8502E 1108-JXS, ставлю ITE it8502E 0831-JXT сто процентно рабочий, бук с ним вообще не включаеться, так же нет индикации зарядки... Они же взаимо заменяемы?
electron84
Заголовок сообщения: Re: DNS 0129431 (Clevo C5501Q) выключаеться Добавлено: 10 авг 2012, 15:17 |
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 19:55 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Ростов-на-Дону
bupc1 писал(а): http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=42328 Совершенно верно, с вывода 1(VA) и/или 2(VIN) напряжение поступает на 8(VIN1) ногу . Эта часть МС похоже работает правильно. На 3 ногу подключена кнопка питания, на 6 ноге выход-повторитель, идет на 18 ногу МИО. На 7 ногу приходит сигнал включения с МИО. Неисправность проявилась на 6 ноге. Постоянная просадка на землю. Собственно, аппарат удалось запустить, отключив 3, 6 и 7 ноги и подключив кнопку напрямую на 18 ногу МИО.[/quote] здравствуйте, подскажите, как правильно кинуть перемычку?что такое мио?схемы нету.. а что такое МИО?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: DNS 0129431 (Clevo C5501Q) выключаеться Добавлено: 10 авг 2012, 15:28 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
electron84 писал(а): а что такое МИО? Мультиконтроллер.
electron84
Заголовок сообщения: Re: DNS 0129431 (Clevo C5501Q) выключаеться Добавлено: 10 авг 2012, 15:35 |
bupc1 писал(а): electron84 писал(а): а что такое МИО? Мультиконтроллер. у меня дорога от 18 ноги мио, уходит под мио.. может подскажете куда она идет?)
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: DNS 0129431 (Clevo C5501Q) выключаеться Добавлено: 24 авг 2012, 10:54 |
VladimirVK писал(а): есть вариант что надо биос чистый зашить при замене мультика а потом включать. на этой платформе нет отделной флешки мульта , тоже боролся с подобными граблями , решилось новый мульт + биос Есть другая проблема... у меня нет чистого BIOS если есть, то выложте пожалуйсто
bupc1
Заголовок сообщения: Re: DNS 0129431 (Clevo C5501Q) выключаеться Добавлено: 25 авг 2012, 10:31 |
Пробуйте: Вложение: Clevo C5501.rar .
