Текущее время: 28 апр 2024, 04:58
 Заголовок сообщения: Gtx780 пересадка чипа другой ревизии
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 13:19
Всем доброго времени Пересадил на asus direct cuII gtx780 чип с gigabyte gx 780. Чипы разной ревизии GK110-300-A1 и GK110-300-B1 соответственно.
После пересадки изо есть, даже тесты проходит но карта ведет себя нестабильно - иногда пропадает изо но не влетает.
Пробовал шить разные биосы - результата неттолько хуже=)
Думаю всетаки на биос, может кто сталкивался с такой прблемой
Последний раз редактировалось Doom59 08 окт 2019, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Gtx780 пересадка чипа другой ревизии
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 13:48
Чипы памяти и производители Чипов памяти у обеих видеокарт одинаковые ? Есть ли разница по частотам у видеокарт ? К примеру у видеокарты который GPU работал на Низких частотах, а его переставили на видеокарту с Высокими частотами ? Ну и пробовали пересадить сами чипы Bios с платы у который был Живой GPU на ту плату на которую Вы его пересадили ? :du_ma_et: И хотя бы точные модели видеокарт написали бы и Сфотографировали названия моделей видеокарт чтобы было понятнее ! :ne_vi_del:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 14:11
Проблему таки решил перепрошивкой родным биосом.
Но появилась странная проблема - в фурмарке на 8х сглаживании все супер, как только ставлю 2 или 4 питание моментально пропадает. Скорее всего таки виноват блок но хотелось бы уловить взаимосвязь :) (бп 450вт)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 14:47
Doom59 писал(а):
Пересадил на asus direct cuII gtx980 чип с gigabyte gx 980.
у вас GTX 980 или 780? по маркировке 780
возможно при меньшей нагрузке используются режимы при которых возникает ошибка. Я так понимаю, питание пропадает на самом GPU ?
Если есть подозрение на БП, то стоит попробовать другой, более стабильный, либо производить замеры напряжения. Вообще подозрения на БП и на другое оборудование надо в первую очередь отсекать, чтоб проблема "не путалась под руками и мыслями"
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 14:51
Doom59 писал(а):
(бп 450вт)
Такие БП сойдут на сегодня только для Офиса, так что БП нужно обязательно сменить на нормальный к примеру 700W . У меня был не один Chieftec GPC-700S 700W (6+2-pin PCI-E 2шт). Мне нужно было для теста 2х видеокарт - я его разбирал и допаял ещё (6+2-pin PCI-E 2шт). Без проблем тянет, не шумный.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 16:55
Извиняюсь, 780 :)
Блок действительно нужно сменить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу boardview ASUS ux461un rev 2.1 (или другой ревизии)
eugkov
24 фев 2022, 11:36
Sky-Xaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-3129er (daut1amb6eo) пересадка севера
Size
26
7481
10 июл 2014, 22:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1706 1707 пересадка SSD
Shelest
21 янв 2021, 21:17
МихаилЮЗАО Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX480 8GB Nitro+ - прогар, пересадка фазы
pEEp
13
1982
30 сен 2021, 20:16
LWAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 760 на 2Gb (артефакты, пересадка памяти)
tileemon
26 окт 2020, 18:17
tileemon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
