Текущее время: 01 май 2024, 00:00
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп бесчиповой для Epson XP-342 Добавлено: 28 сен 2018, 15:35 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 20:35 Наличности на руках: 36.37
Сообщения: 108 Откуда: ДАГЕСТАН
Alex2977 писал(а): Флеш только шьем, епром не трогаем?! На ваше усмотрение
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп бесчиповой для Epson XP-342 Добавлено: 13 окт 2018, 02:38 |
livanec2002 писал(а): добрый день. подскажите как откатить прошивку при помощи Вашего дампа? Прошить SPI на программаторе.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп бесчиповой для Epson XP-342 Добавлено: 22 ноя 2018, 19:29 |
Сообщения: 1333 Откуда: Россия
bood писал(а): Возсожно ли прошить через USB Нет.
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп бесчиповой для Epson XP-342 Добавлено: 24 ноя 2018, 01:42 |
Mishel01 писал(а): bood писал(а): Возсожно ли прошить через USB Нет. Почему не возможно? Все возможно, но прошивку для USB нужно купить...
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп бесчиповой для Epson XP-342 Добавлено: 07 янв 2019, 23:54 |
nigma_u писал(а): НЕ могу получить доступ к Вашей прошивке Почему? Случайно не из-за количества сообщений на форуме?
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп бесчиповой для Epson XP-342 Добавлено: 13 фев 2019, 09:27 |
Randvic писал(а): Подскажите. у меня в этом принтере микросхемы winbond 25Q64jv не видит программатор TL866A. галочку убираю пров.id устройства. прошивка сливается. или прогер не шьет эти микросхемы? Такого программатора не имею, что бы сказать наверняка, но стоит попробовать выбрать другую микросхему с таким же объемом памяти, предварительно отключив проверку ID
Randvic
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп бесчиповой для Epson XP-342 Добавлено: 13 фев 2019, 17:13 |
Зарегистрирован: 27 янв 2016, 23:58 Наличности на руках: 76.05
Сообщения: 38 Откуда: Арзамас
ars-mahmudov писал(а): но стоит попробовать выбрать другую микросхему с таким же объемом памяти, предварительно отключив проверку ID выбрал микросхему 25q64bv и прошил ic2 с отключенным id принтер не включается горит кнопка включения на дисплее ни чего. ic1 шить не обязательно?в поддержке принт хелпа сказали. вернул свою прошивку принтер заработал.
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп бесчиповой для Epson XP-342 Добавлено: 14 фев 2019, 02:46 |
Randvic писал(а): выбрал микросхему 25q64bv и прошил ic2 с отключенным id принтер не включается горит кнопка включения на дисплее ни чего. ic1 шить не обязательно?в поддержке принт хелпа сказали. вернул свою прошивку принтер заработал. А почему бы Вам не попробовать прошить обе микросхемы? Или это сложно? На rem-aud.net я Вам так же отписываюсь. Вы не задумывались, что если куча народу прошивает этими дампами и у всех все получается, то Вы делаете что-то не так. Возможно проблема в программаторе. Вы не написали, после верификации, контрольная сумма совпадает?
Randvic
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп бесчиповой для Epson XP-342 Добавлено: 14 фев 2019, 08:21 |
ars-mahmudov писал(а): прошить обе микросхемы? Да не сложно. Надо было. Просто сама прошивка во второй. Буду пробовать.
