Текущее время: 28 апр 2024, 08:41
 Заголовок сообщения: A1369 (820-3023-A) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 15:22
ноутбук не залит, подсветка отключилась в процессе эксплуатации.
матрица точно не причём, проверил на другом ноутбуке.
подскажите куда смотреть в первую очередь, может есть у кого кусочек схемы на эту плату где есть цепь питания подсветки?
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023-A) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 15:39
viewtopic.php?f=250&t=369&p=105627&hilit=%2A820+3023%2A+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0#p105627
проверьте предохранитель f9700
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 16:45
да это проверил в первую очередь.
прозвонил всю плату, коротышей нет.
предохранители все целые.
на FDC638APZ_SBMS001 не приходит ничего, всё по нулям.
по схеме вроде должно приходить с LP8550
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 18:18
за подсветку отвечает он, но обычно просто так не сгорает( после залития часто меняются)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 18:40
следов залития нет.
на выходе должно быть 12в, а с него идёт 8в.
вопрос 12в он формирует или он просто дальше отдаёт?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 18:41
"предохранитель живой" = Q9706.4 должно быть питание, минимум батареи.
если на этом ключе понулям, либо Вы не тот фьюз меряли, либо обрыв пистонов перед ключом.
но тогда он должен был бы быть пробит и вместо фьюза должен быть жучок.
если 8550 живой и матрица найдена - РСН должен открыть Q9706.3
и начать PWM/I2C яркости подсветки, а 8550 должен начать дергать ключами SW0/SW1 и нагнетать 48В после диода D9701.
При живом фидбэке после диода.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 17:01
починил.
пробиты были два конденсатора X5R 1210 (два возле разъёма матрицы)
С9797
С9798
всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-3023-A) Нет подсветки матрицы
в форуме Apple
ed1976
15 фев 2015, 15:11
ed1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-) 820-3023-A how to flash bios/efi?
в форуме Apple
rusvirus
3175
25 ноя 2015, 12:19
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023-A) Вырубается при подключенной батареи
в форуме Apple
airpower
07 авг 2014, 16:59
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (K23 820-3023) Выключается сам по себе.
в форуме Apple
Dejmos
3386
02 авг 2017, 18:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-3023-A) zamena chipa biosa
в форуме Apple
GSMland
29 ноя 2014, 23:50
GSMland Перейти к последнему сообщению
