Текущее время: 20 май 2024, 02:13
 Заголовок сообщения: Замена ламп Flatron W2243S
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 12:50
Ремонтирую монитор Flatron W2243S (гаснет подсветка). Купил инвертор https://ru.aliexpress.com/item/32838744 ... 33edubfvY2 для проверки ламп. Прошу совета :-( На прилагаемой фотографии лампа светится где-то на 70%. Всего ламп 4. У одной отгорел провод на холодном конце, а вот оставшиеся 3 светят как на фото. Это не исправны лампы или не хватает мощности инвертора? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ламп Flatron W2243S
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 13:44
Скорее второе, если лампы родные из этой матрицы.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 13:51
Где входят электроды в лампу стекло чёрное? Похоже что лампы просто устали..
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 17:37
Все три одинаково устали? Не верю.
Надо посмотреть еще на каких-нибудь лампах. В том числе - и на новых разной длины.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 20:23
Все лампы с одного монитора!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Я не занимаюсь профессионально ремонтом мониторов (это хобби). Только знакомым ( и то хорошим). За работу денег не беру; оплата только запчастей. Я это все к тому, что других лам нет :-(
---------- Добавлено спустя 17 минут 24 секунды: ----------
Прилагаю фотографии обоих концов ламп. Может и правда "устали"?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 22:15
Восстановить отгоревший конец и запустить от родного инвертора.
Больше вариантов проверки нет.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 12:25
Вот подключил осциллограф на выход инвертора для проверки ламп (т.е на вход лампы). Опыта нет, но некоторые знания подсказывают, что инвертор нормальный.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ламп Flatron W2243S  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 22:02
Повезло так повезло :-( Кто-то выбросил разбитый телевизор на свалку. Выдрал из него плату PI-170DTLA (блок питания + инвертор). Подал через резистор 1к управляющее напряжение, подключил все 4 лампы и все 4 засветились нормально (предварительно восстановил отгоревший провод). Измеренные напряжения: 1,27кВ, 48.6кГц. Решил поэкспериментировать с тестером ламп. Подал напряжение питания 16в и лампа засветилась нормально. При этом на выходе имеем напряжение 1.24кВ, 38.1кГц. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON W2243S нужно опознать резисторы на плате управления
в форуме LG
SoulDragon
06 дек 2018, 00:03
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron W2243S-PF деффект изображения
в форуме LG
romanych-88
2669
18 апр 2021, 18:21
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R25 plus ( HAINAN3_EXT) Замена ламп подсветки.
в форуме Samsung
Userok
5511
04 фев 2015, 18:41
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена CCFL ламп на LED с матриц ноутбука, возможно ли?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
DimonNT
9617
09 дек 2015, 10:53
tvl60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена ламп на LED монитор DELL в Казани.
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
den2
04 ноя 2020, 13:22
Shmiha Перейти к последнему сообщению
