Текущее время: 04 май 2024, 22:13
Piglet666
Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-571G (Z5WAH LA-B162P rev 1.0) Не включается Добавлено: 08 окт 2019, 21:06 |
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 13:26 Наличности на руках: 336.73
Сообщения: 288 Откуда: Смоленск
Обнаружил пробитый ключ на входе, был заменен, также неисправный чарджер BQ24735 был заменен на BQ24725A. 19В по плате расходится, ACOK, REGN на месте. Дежурки и силовые 3.3 и 5 есть. При нажатии на кнопку включения загорается индикатор на несколько секунд и тухнет, никаких напряжений не поднимается, одни дежурки. Без планки ОЗУ поведение такое же, от ЛБП 0 потребление при включении и в дежурном режиме. Прошивка биоса ничего не изменила. ACIN=3.3, LID_SW=3.3 EC_RMSRST=3.3 поднимается после нажатия кнопки вкл и не опускается после того, как индикатор тухнет, PM_SLP_S3 и SLP_S5 стоят по нулям и не двигаются. Также проверил линии данных USB на падение напряжения, все в норме. Считаю хабовую часть комбайна неисправным, я прав или еще что-то упустил?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G (Z5WAH LA-B162P rev 1.0) Не включается Добавлено: 10 окт 2019, 21:21 |
Piglet666 писал(а): SUSP после слипов должен подниматься? конечно. Piglet666 писал(а): Заметил, что SUSP не выходит из мульта, соответственно нет и питания хаба. 3 вольта, чтобы запитать нужную на данный момент часть, есть.
