Текущее время: 27 апр 2024, 21:37
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime B250 Plus rev.1.02 артефакты Добавлено: 07 окт 2019, 18:04 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
rexar писал(а): Плате чуть больше года, гарантия закончилась. вообще-то оф гарантия на асус - 3 года. если "серая" - то год от магазина... это артефакты через какой видеовыход? или на всех одинаково? если только по ВГА - поменяйте цап сзади разъема.
Последний раз редактировалось aleksros 07 окт 2019, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
rexar
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime B250 Plus rev.1.02 артефакты Добавлено: 07 окт 2019, 18:06 |
Зарегистрирован: 05 май 2014, 13:11 Наличности на руках: 10.32
Сообщения: 127 Откуда: Оттуда
aleksros писал(а): это артефакты через какой видеовыход? или на всех одинаково? на всех одинаково Uicholi писал(а): Подкинуть проц другой нет в наличии проца поищу
Последний раз редактировалось rexar 07 окт 2019, 18:11, всего редактировалось 2 раз(а).
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime B250 Plus rev.1.02 артефакты Добавлено: 07 окт 2019, 18:10 |
rexar писал(а): на всех одинаково подкиньте другой процессор, должно помочь ))
rexar
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime B250 Plus rev.1.02 артефакты Добавлено: 09 окт 2019, 15:33 |
aleksros писал(а): если только по ВГА - поменяйте цап сзади разъема rtd2166 это типовая проблема для данной платы? по dvi тоже по hdmi не проверял но комп зависает намертво, когда появляются артефакты, не думаю что связано с цап
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime B250 Plus rev.1.02 артефакты Добавлено: 09 окт 2019, 16:45 |
rexar писал(а): это типовая проблема для данной платы? не для данной платы, но для 1151 сокета, на которых по вга есть артефакты. (было пару раз)
