Текущее время: 04 май 2024, 07:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
arkan1973
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 320 ((DG424/DG524 NM-B301)) Не стартует Добавлено: 09 окт 2019, 09:40 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 08:29 Наличности на руках: 23.03
Сообщения: 29 Откуда: Прокопьевск
Темы с данной моделью и похожими симптомами уже поднимались, однако закрыты без логического завершения Например здесьСабж со следами залития и последующего окисления (Пропаивал PU701 (LV5075A), резистор по ее питанию PR730 10 ом отвалился при попытке нанести флюс-заменил). После этого ток потребления без батареи равняется 45 мА. с батареей примерно 890 мА. Белый светодиод индицирующий заряд, ведет себя согласно руководству. Напряжения +3VALW,+5VALW,+1.24VALW,+1.8VALW присутствуют. На VCC (8 нога) микросхемы флэш памяти присутствует 1,8 В. Обмена с флэшкой не зарегистрировал. на контактах кнопки включения (short pads J5 на плате) присутствует 3,3 В. Замыкание контактов ни к чему не приводит. PWR_LED не горит (при подключенном БП). Мультиконтроллер видимо не может убедиться что с питанием все Ок, либо умер??
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320 ((DG424/DG524 NM-B301)) Не стартует Добавлено: 09 окт 2019, 11:04 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
arkan1973 писал(а): Обмена с флэшкой не зарегистрировал. Обмен смотреть во время подключения зарядки или при нажатии кнопки. Обмен короткий около секунды и прекращается.
arkan1973
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320 ((DG424/DG524 NM-B301)) Не стартует Добавлено: 09 окт 2019, 11:09 |
IOD писал(а): LID_SW#, EC_RSMRST#, ACIN#? Уровни смогу измерить вечером, когда домой приду. Потому не кидайтесь тапками за доп вопросы - измерения хочется делать понимая что измеряешь. Смотрю по схеме: LID_SW# - источником является датчик Холла. Это датчик закрытия Крышки? ACIN# - через инвертор на транзисторе источником является микросхема чарджера BQ24780 (выход ACOK) - сообщает Мультиконтроллеру что с напряжением адаптера все в порядке? EC_RSMRST# - генерируется мультиконтроллером и разрешает запуск CPU? Как расшифровывается EC? Спасибо ---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Обмен смотреть во время подключения зарядки или при нажатии кнопки. Обмен короткий около секунды и прекращается. Осциллоскоп у меня аналоговый, без памяти. В момент подключения зарядки, на входе CLK я наблюдал скачок уровня длительностью 0,1-0,2 с. Сами импульсы по очевидным причинам не вижу (частоту хотя бы знать примерно)
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320 ((DG424/DG524 NM-B301)) Не стартует Добавлено: 09 окт 2019, 19:22 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
arkan1973 писал(а): На 86-й ноге примерно 40 мВ Сопротивление относительно корпуса на этой ноге?
arkan1973
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320 ((DG424/DG524 NM-B301)) Не стартует Добавлено: 09 окт 2019, 19:39 |
IOD писал(а): Сопротивление относительно корпуса на этой ноге? В зависимости от положения щупов или 1,5 кОм (плюсовой щуп на ногу, минусовый на общий) или 800 ом (минусовый на ногу а плюсовой на общий)
arkan1973
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320 ((DG424/DG524 NM-B301)) Не стартует Добавлено: 10 окт 2019, 17:34 |
IOD писал(а): Посмотрите, запитан ли у вас PCH. +3VALW_SOC на J7 есть (или на Q29, если установлен)? Q29 не установлен, на J7 присутствует 3,3 Вольта.
arkan1973
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320 ((DG424/DG524 NM-B301)) Не стартует Добавлено: 10 окт 2019, 18:21 |
IOD писал(а): Часовой (RTC) YC1 кварц генерит? На плате не вижу его. Если только под радиатором?? Счас посмотрю. Нашёл, генерации не вижу. Обнаружил отсутствующий конденсатор на процессоре. Одна площадка на месте, вместо второй-яма с двумя переходными медными отверстиями на дне. С трудом замкнул эти два отверстия. Ток потребления подрос до 223 ма. И остался таким же до отключения питания. Можно ли восстановить площадку?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320 ((DG424/DG524 NM-B301)) Не стартует Добавлено: 10 окт 2019, 20:11 |
arkan1973 писал(а): Можно ли восстановить площадку? Думаю, что нереально.
arkan1973
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320 ((DG424/DG524 NM-B301)) Не стартует Добавлено: 10 окт 2019, 20:17 |
IOD писал(а): Думаю, что нереально. То есть только менять процессор, и то без гарантии на удачный исход?
