Текущее время: 02 май 2024, 19:52
DimonNT
Заголовок сообщения: A960g+ горят транзисторы... Добавлено: 10 окт 2019, 17:59 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Друзья, такая беда, в феврале знакомый привёз комп, говорит пошёл дым... я нашёл пробитый транзистор: apm4010N, собственно я его заменил с соседом: apm2518m До сегодняшнего дня комп работал исправно, некоторое время назад начал терять жёсткий диск... но я грешил на шлейфы, ибо после переподключения шлейфов, всё работало исправно.... И вот опять пришёл комп с тем же выгоревшим: APM4010N что аж текстолит подгорел.. ну впрочем в прошлый раз также было.. Вот я чешу репу, опять заменю и чё дальше?... опять на пол-года :)) Фото сия безобразия ниже:
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: A960g+ горят транзисторы... Добавлено: 10 окт 2019, 19:22 |
Homeniuk_Oleh писал(а): Замените ШИМ А что в данной плате играет роль шим?....в каком районе смотреть? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- Homeniuk_Oleh писал(а): та поменяйте транзисторы на те которые там должны стоять Судя по этому топику: viewtopic.php?f=288&t=94047там стояли: Верхнее плечо: APM2518N (25V/50A, Rds=8mOHM@V=10V / Rds=15mOHM@V=4,5V) Нижнее плечо: APM2558N (25V/60A, Rds=4,5mOHM@V=10V / Rds=7,5mOHM@V=4,5V) Я за давностью времени уже не вспомню что именно стояло, но скорее всего это они и были.... Установил: 4010n, он же мощнее по току.. да немного... но всё же...
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: A960g+ горят транзисторы... Добавлено: 10 окт 2019, 20:48 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
DimonNT писал(а): А что в данной плате играет роль шим?....в каком районе смотреть? Микросхема которая управляет теми транзисторами, тоесть ШИМ питания процессора DimonNT писал(а): Я за давностью времени уже не вспомню что именно стояло, но скорее всего это они и были.... Установил: 4010n, он же мощнее по току.. да немного... но всё же... Можно и аналоги ставить, главное чтобы были с одной партии, так званая комплементарная пара, так как разница в структуре может приводить к такому, так как один транзистор может быстрее закрываться, другой недозакрываться и тд.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: A960g+ горят транзисторы... Добавлено: 11 окт 2019, 16:45 |
Homeniuk_Oleh писал(а): Микросхема которая управляет теми транзисторами, тоесть ШИМ питания процессора Это конечно очень логично)) но блин ни схемы... ни..... Товарищ подсказал что это шимка: http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=6574Homeniuk_Oleh писал(а): Можно и аналоги ставить, главное чтобы были с одной партии, А хз одна или не одна партия, как тут угадать?... Откровенно говоря в первый раз и сейчас горит N-канал, P канал живой.... мутно странно.... Попробуем заменить шим и транзисторы, сколько проживёт... если опять бахнет, материнку в утиль и новую брать...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: A960g+ горят транзисторы... Добавлено: 11 окт 2019, 17:04 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
DimonNT писал(а): Откровенно говоря в первый раз и сейчас горит N-канал, P канал живой. простите за глупый вопрос - вы ставите один N-канал, а другой P-канал? а два N-канальных не пробовали?
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: A960g+ горят транзисторы... Добавлено: 11 окт 2019, 19:56 |
DimonNT писал(а): Откровенно говоря в первый раз и сейчас горит N-канал, P канал живой.... мутно странно.... Попробуем заменить шим и транзисторы, сколько проживёт... если опять Что за ерунда? там только N канальные стоят
alex68q
Заголовок сообщения: Re: A960g+ горят транзисторы... Добавлено: 11 окт 2019, 21:46 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
DimonNT писал(а): Фото сия безобразия ниже: Толком ни разглядеть ,но ни о этом участке идет речь?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: A960g+ горят транзисторы... Добавлено: 12 окт 2019, 12:45 |
aleksros писал(а): простите за глупый вопрос - вы ставите один N-канал, Фуфло сморозил, извиняюсь... apm2518n конечно же.... обы N-channel alex68q писал(а): Толком ни разглядеть ,но ни о этом участке идет речь?
У вас есть схема?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: A960g+ горят транзисторы... Добавлено: 12 окт 2019, 14:51 |
DimonNT писал(а): У вас есть схема? Имя вашей м.п. A78LGV35 (в лев. верх. углу фото),данной (LG) у меня нет ,но похожих полно (LC,LD и т.п.),касательно 1,2V_HT_CPU - все почти одинаковы. Для вашего случая -- поменять все кондеры(судя по фото какие то фиг.стоят) в ветке 1.2в на качественные, ну и два мосфета.
Последний раз редактировалось alex68q 12 окт 2019, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
tapac85
Заголовок сообщения: Re: A960g+ горят транзисторы... Добавлено: 12 окт 2019, 15:06 |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12
Сообщения: 202 Откуда: Kiev
про "с одной партии" имеется ввиду что нужно менять все пары транзисторов на питание ЦПУ, одинаковими, а не идин сильнее один слабее , ибо один раньше откроется и через него ток больше и сгорит он раньше, в идеале купить новые в одном магазине, и проверить чтобы партия совпадала(на первый каскад содной партии, на второй с другой партии), если берем с донора, то пересаживаем весь первый каскад с одного донора, второй каскад можно с етогоже а можно и сдругого... както так)))
alex68q
Заголовок сообщения: Re: A960g+ горят транзисторы... Добавлено: 03 ноя 2019, 17:31 |
Про конденсаторы не забудьте, на схеме, что я выложил ,это ct36,ct31,ct28,ct29 и c479(его обязательно рекомендую проверить,он вместе с дрос. образует защитный фильтр по +5v, откуда прилетает на мосфеты.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: A960g+ горят транзисторы... Добавлено: 03 ноя 2019, 17:38 |
vova_w810i писал(а): Q57 - P75N02LDG Весьма мощный зверь на 75ампер, впринципе мой транзистор мог вылететь из-за меньшего запаса Завтра ещё одну коробку с материнками перетрясу, есть ещё запасик :))..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: A960g+ горят транзисторы... Добавлено: 04 ноя 2019, 16:13 |
vova_w810i писал(а): U13 FP6321A, В данном случае FP6326 ---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 18 секунд: ---------- alex68q писал(а): но ни о этом участке идет речь? Схема классная, участок именно этот.... ничё не пойму какого рожна этот транзистор горит.... второй в идеале, а именно Q56, электролит: alex68q писал(а): это ct36,ct31,ct28,ct29 и c479(его обязательно рекомендую проверить,он вместе с дрос. образует защитный фильтр по +5v, откуда прилетает на мосфеты.
CT36 что рядом стоит с транзистором выпаивал, попутно проверил ESR: 270uf как в аптеке и ESR 0... ct28 и ct29 проверил, есть отклонения, но не критичные, вместо 1000uf они 918 и ESR по нолям c479 = 1544nf я так понимаю в два раза ниже чем по схеме... но едва ли это критично.. хотя всё может быть... ct31 не получилось найти...
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: A960g+ горят транзисторы... Добавлено: 04 ноя 2019, 22:46 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
alex68q писал(а): они критичны для работы схемы,желательно вызвонить их на своей м.п. и проверить. ТС их проверил. Пускай проверит резисторы по затворам, не изменили они свое сопротивление, и шим заменить.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: A960g+ горят транзисторы... Добавлено: 04 ноя 2019, 23:24 |
vova_w810i писал(а): ТС их проверил. Наверно что то ни так , с479 и мс33(по второй схеме) должны быть 4.7 мкф на некоторых аналогичных 10.0 мкф(A78XC) в паралель с эл.литом 270.0 мкф. а намерено 1.5 мкф (надо прозвонить тот или не тот).
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: A960g+ горят транзисторы... Добавлено: 05 ноя 2019, 04:46 |
alex68q писал(а): намерено 1.5 мкф Да это меня чутка напрягло, я с донора снял 4.7, кондёр на плате не обозначен, но это точно он, если верить схеме.. vova_w810i писал(а): шим заменить Редкая птица оказалась эта ШИМ, проще ШИМ проца оказалось купить...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: A960g+ горят транзисторы... Добавлено: 05 ноя 2019, 15:03 |
vova_w810i писал(а): по гуглу имеет следующие аналоги Да видел это.... там у них немного различаются характеристики... попробую платы ещё покурить на эту тему...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: A960g+ горят транзисторы... Добавлено: 15 дек 2019, 19:02 |
Население подскажите-поможите... Затеял замену: FP6326 на RT9214Но там нужны технические переделки... подскажите как это грамотно нарисовать
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: A960g+ горят транзисторы... Добавлено: 13 фев 2020, 20:12 |
Кароче.... решил не греть голову заказал оригинальную шимку что стояла... Теперь встал вопрос, чем заменить сгоревший: APM2558N, к сожалению под рукой такого нет... Нарыть удалось: AOD412и APM4010N4010 немного слабее по номинальному току.... А AON412 превосходит 2558, но по некоторым характеристикам слабее.... и вот я упёрся в это как поступить..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: A960g+ горят транзисторы... Добавлено: 13 фев 2020, 20:35 |
NEME$I$ писал(а): Посмотри, что есть в донорах Ну 4010 же близко, или нет?
