Текущее время: 20 май 2024, 06:15
Заголовок сообщения: Re: Asus f7z Пост 00 Добавлено: 11 авг 2012, 13:05 |
Пост к J4401 подключали? Поскольку стоит север RS780M - первое подозрение на него. Подуть на него феном и попробовать включить.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Asus f7z Пост 00 Добавлено: 11 авг 2012, 18:34 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Цитата: На посте ресет залипший... Цитата: ...только ресет не нашел паять куда... Наверное потому и "залипший", что не распаян. P.S. Постка и не покажет ничего, пока ресет активен. Посади его на +3в.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus f7z Пост 00 Добавлено: 12 авг 2012, 08:13 |
scay81 писал(а): на микросхеме max8792etd где должно быть 5v там около 3.5v? Там, это где?
Manner1966
Заголовок сообщения: Re: Asus f7z Пост 00 Добавлено: 12 авг 2012, 14:15 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 17:39 Наличности на руках: 44.00
siberian писал(а): scay81 писал(а): на микросхеме max8792etd где должно быть 5v там около 3.5v? Там, это где? Он видимо про VDD, да, там 5VS, но вывод идет через резистор R8304 к 3.3V. Резисторы проверяли? Там вроде несколько резисторов, что с делителем?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus f7z Пост 00 Добавлено: 12 авг 2012, 16:13 |
Manner1966 писал(а): там 5VS, но вывод идет через резистор R8304 к 3.3V. Чё за бред? Не распаян R8304 на плате.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus f7z Пост 00 Добавлено: 13 авг 2012, 14:00 |
scay81 писал(а): затруднительно померят. Надо найти ключи, которые коммутируют эти напряжения. scay81 писал(а): +5vs возле резюка r8304 Резистор же как-то нашли!
