Текущее время: 03 май 2024, 23:22
 Заголовок сообщения: z5we1 la-9535p нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 13:01
Здравствуйте! Я новичок в ремонте элетроники, строго не судите. Есть плата z5we1 la-9535p rev 1.0 не знаю от какого ноутбука. Изначально при визуальном осмотре нашел спаленный дроссель PL803, который стоял по линии B+ которая шла в PU801, так же что касается этого контроллера на линиях LGATE1_VGA LGATE2_VGA замыкание, на ключах PQ802 и PQ804 дрэйн звонится с сорс и с землей, хотя сами ключи рабочие, выпаял ключи и контроллер, все осталось. После включения блока питания дежурные напряжения не появляются, сопротивление по 3х вольтовой линии 340 Ом, на ключ PQ302 приходит 19В, но с него не выходит, сам ключ исправен, но так же менял его на рабочий, результат тот же. По линии B+ напряжение постоянно скачет от 1.2-3В. Подскажите ,пожалуйста, куда дальше смотреть, и почему ключ PQ302 закрыт?
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: z5we1 la-9535p нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 13:55
PQ302 закрыт либо потому что PQ303 неисправен, либо, что более вероятно, на плате присутствует проблема с дежуркой или еще где-то КЗ по 19в. какое сопротивление на B+?
начните с прочтения этого.
https://remnout.by/articles/58-ustrojst ... bukov-acer
и этого
https://service-core.com.ua/info/materials/pos
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 20:21
По B+ по сопротивлению ничего не показывает.
На шимке 3х вольтовой линии на входе напряжение скачет от 1.2-3.4В, en1 0B, en2 от 0.3-0.7В, LDO от 0-2В.
На шимке 5ти вольтовой линии на входе от 1.2-3.4В, en 0В, LDO от 0-3.4В.
Проверил все элементы по B+ и CHG_B+, все рабочее. В общем по B+ вместо 19В от 1 до 3.5В.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Включается, нет изображения
KJ_1
29 июн 2016, 09:02
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Нет питания +VGFX_CORE
в форуме Packard Bell & NEC
LEX38RUS
16
4342
06 янв 2019, 16:22
boiko340 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-570G (LA-9535P rev:1.0) Нет дежурных напряжений.
tamplier35
24 дек 2020, 15:04
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e1-570g (z5we1 la-9535p) BIOS
pavelokit
06 фев 2015, 05:15
savcu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-570G-332214G50Mnkk (Compal Z5WE1 LA-9535P Rev.:1.0) Залитик. Нужны номиналы деталей.
ssaa
20 мар 2015, 20:26
ssaa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sethex, Yandex [BOT] и гости: 39
