Текущее время: 03 май 2024, 03:01
 Заголовок сообщения: Prestigio MultiPad PMT5001 3G
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 20:59
Здравствуйте. Принесли данный аппарат с не работающим тачскрином. Тач поменял но не работает полоска в 1 см примерно вдоль края, и что то мне кажется что дело не в тачскрине.(Кажется по том что на 3 тачскринах эта область не работает.)
Кто то сталкивался с тем что при не работающей области дело было в разъеме подключения или в контроллере тачскрина или в чем то другом? Или может есть какие то особености при заменах есть?
А то опыта работы с планшетами у меня нет.
Есть смысл пытаться менять контролер заряда?
Mainbord Elink-mr90_6d3_v8
Контролер тачскрина GSL3676
Буду признателен за любую информацию по теме.
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio MultiPad PMT5001 3G  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 09:52
Тачскринов на подобных планшетах поменял очень много и с проблемой не работающей части тача (полоска вдоль экрана, посередине экрана), сталкивался неоднократно. Ни разу не приходилось менять контроллер. Всегда проблема была именно в тачскрине. Вы тач покупали с той же маркировкой что и родной? Или по модели планшета покупали? Не всегда инфа на сайтах интернет-магазинов о совместимости с тем или иным планшетом достоверна.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 06:15
По модели. Маркировка на тачскрине действительно другая. Но из 3 тачпадов что я покупал этот самый вменяемый. Вот я и начал думать может не только в тачпаде дело.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad Muze 5001 (PMT5001) не заряжается во включеном состоянии.
в форуме Prestigio
serg00
27 авг 2016, 22:28
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio MultiPad PMP5588C
в форуме Prestigio
rks
16 май 2014, 11:03
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad 7079 не включается, не заряжается
в форуме Prestigio
Максим ЗАГС
14355
11 июл 2018, 21:04
diman_uln Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad 4 pmp7070c3g нарушение контактов шлейфа матрицы
в форуме Prestigio
radandy@yandex.ru
28 май 2015, 10:52
alex2211 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad Pmp5080Cpro Замена Разбитого Экрана.
в форуме Prestigio
permanent
16 янв 2016, 15:11
tigershark2016 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
