Текущее время: 28 апр 2024, 12:59
 Заголовок сообщения: H61M-DGS не стартует
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 19:47
Плата при нажатии на кнопку дергает вентилятором и выключается, дежурка есть посты не бежат.
КЗ нигде не нашёл, проседания тоже.
При включении питание проца верхнего плеча есть (12в) нижнего нет, на затворах питания проца транзисторов проседания нет, питание хаба подается. Звуковую снял, сеть по питанию проседания нет.
Пришлось заменить флешку на другом корпусе, биос прошит.
 Заголовок сообщения: Re: H61M-DGS не стартует
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 19:15
Либо мульт, или нет какого нибудь powegod-а из-за дохлого транзистора или шимки, раз кз вы не нашли
нижнее плечо на землю включено, там его и не будет.
Проседаний на затворах нет, а импульсы есть?
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 13:47
проверь ШИМку сначала по всем напряжениям.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 12:31
Бп уходит в защиту?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 12:36
chechelnitskiy, pro_uka@rambler.ru
вы на дату смотрите?! можно подумать, четыре года люди ждут ваших советов блин...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock H61M-DGS не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Shatailo Alexandr
40
14707
27 ноя 2015, 07:26
Shatailo Alexandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61M-DGS опознать шим процессора
в форуме ASRock
RemR
11 авг 2016, 14:48
RemR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61M-DGS Rev.1.02 нет CPU_VTT!
в форуме ASRock
vova_w810i
2378
11 окт 2017, 15:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H61M-DGS помогите опознать сбитый транзистор
в форуме ASRock
Приус
2662
11 дек 2017, 23:26
ygvrgb83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-DGS. Помогите опознать детали.
в форуме ASRock
sirQWERTY
12
3126
26 июн 2018, 22:46
Сейчас этот форум просматривают: Игорь64rus и гости: 8
