Текущее время: 01 май 2024, 18:28
 Заголовок сообщения: m5a78l-m lx r1 включается на пару секунд и выключается, посты бегут.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 16:14
Напряжения поднимаются, кварцы генерят, посты бегут.
Система бывает доходит до сигнала со спикера.
Но в конечном итоге просто тухнет спустя 3 секунды со старта.
Возле мульта был повреждён резистор 8.2ком одним концом на 3vsb_ATX другим на O JP1 мульта.
Заменил его.
Шил биос оф прошивкой. Читается. Выключается плата на разных постах, не зависает на каком-то конкретном.
Будто во время включения выдёргиваешь питание с платы.
Сеть снял на всякий. Озу менял, слоты чередовал.
На кнопке 1.28в
Перед выключением вспыхивает RST на посткарте, ну и плата тухнет.
Мульт пропаивал.
Чипсет 11 года, на прогрев не повёлся. Да и сомнения что дело в нём.
Товарищи, помогите пожалуйста с диагностикой, я пока что в тупике.
Было бы неплохо проц махнуть, но нету ничего под рукой. Меня сильно смущает 1.2в на кнопке.
При измерении O PWRBTN# R плата включается-выключается циклически. На этом пине когда начинаешь мерить - 0,5v позже во время выключения поднимается до 2v и так циклично.
Принудительно оставлял питание после нажатия кнопки - ничего аномально не греется.
OFF > ON
O PSON# R 5v > 0v
PWROK 0 > 3.3v
RSMRST# 3.3 > 3.3
S PLTRST# 0 > 3.3
Последний раз редактировалось Sparkster 13 окт 2019, 16:47, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: m5a78l-m lx r1 включается на пару секунд и выключается, посты бегут.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 16:45
ESD защита по PWRBTN# может быть пробита.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 16:46
Sparkster писал(а):
На кнопке 1.28в
Кажется это причина. Откройте борду и посмотрите сколько должно быть
---------- Добавлено спустя 23 минуты 57 секунд: ----------
на асусах в этой части есд практически не встречается.
а вот снять OC206 можно. ну и проверить нет ли короткого между 74 и 75 ногой мульта. мог банально попасть мусор или ударили видеокартой...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 17:13
ESD защиты по кнопке я не обнаружил на плате. Сигнал PWRBTN#_PANEL проходит через ORN203(22ohm) и OR11(1KOhm). На его пути к мульту ничего напоминающего ESD не найдено.
---------- Добавлено спустя 12 минут 24 секунды: ----------
9,5 КОм между ними. OC206 сразу проверил на пробой или заниженое сопротивление - не смутило абсолютно.
Потому пошёл дальше.
НО
Решил всё же снять OC206 раз вы сказали об этом, а вдруг. И мать включилась и работает.
Интересный опыт...
Протестирую и отпишусь, не сдохнет ли в процессе тестов. А то вдруг.
Большая благодарность и вам и форумчанину IOD.
Напишу на всякий случай, что на кнопке включения стало не 1.2в, а 3.3в. Это на случай если кому-то понадобится узнать обычное значение напряжения на кнопке.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 18:39
Только Gigabyte ставит защиту на кнопку включения и перезагрузки!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 18:57
Я не изучал схему этой материнской платы. Я дал ТС направление поиска, суть которого - найти виновника заниженного напряжения на PWRBTN#.
 Заголовок сообщения: Re: m5a78l-m lx r1 включается на пару секунд и выключается, посты бегут.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 21:18
это было бесполезным занятием, с учетом того, что делитель на кнопке состоит из верхнего резистора 8,2к, и внутреннего сопротивления мульта плюс 1к, а напряжение на кнопке 1,2 вольта. т.е. паразитное сопротивление ОС206 было около 2,5ком, которым можно пренебречь при измерениях...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 12:27
Всем спасибо, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g700 (Pegatron Bambi rev. 2.1) Посты бегут, выключается через несколько секунд
eugkov
23 фев 2017, 17:56
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее
[ На страницу: 1, 2 ]
novichok
32
9108
02 окт 2015, 17:04
novichok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. POST карта PC Analyzer PI50D - не бегут посты
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
goscha0104
02 фев 2017, 22:38
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H-POPEYE-H61-UATX не бегут посты
goscha0104
24 янв 2019, 12:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (La-6757P) Нет изображения, посты бегут до 00
sserjv
02 ноя 2021, 22:47
sserjv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52 и гости: 17
