Текущее время: 05 май 2024, 03:37
Rootx
Заголовок сообщения: Samsung RV515-S01ru (Scala2_AMD) нет инициализации Добавлено: 13 окт 2019, 09:50 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2015, 13:45 Наличности на руках: 73.22
Сообщения: 28 Откуда: Россия
Всем добра! Имеется на руках мать code: BA41-01532A, мульт MEC1300-NU потребление тока платой 11 мА лдо дежурки 3.3 и 5 В имеются, напряжение на кнопке питания 3.3В. При нажатии падает в 0, до мульта доходит. Мульт не транслирует этот сигнал в хаб., напряжение на 64 ноге, 1.5В Генерация на кварце присутствует. Понимаю, что нужно шить биос. Не хватает сообщений. другие дампы, которые есть в свободном доступе шил, не помогают. не поделится никто дампом в личку?
Rootx
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515-S01ru (Scala2_AMD) нет инициализации Добавлено: 14 окт 2019, 03:10 |
Я даже мульт махнул, на флеше биоса, 2, 4, 5 ноги при подаче напряжения на плату, осликом наблюдается кратковременный обмен данными, т.е. походу мульт пытается вычитать свою прошивку. Но чтобы вычитать 64 кБ данных, думаю нужно немного больше времени, оттуда грешу на прошивку...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515-S01ru (Scala2_AMD) нет инициализации Добавлено: 14 окт 2019, 03:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Rootx писал(а): Понимаю, что нужно шить биос. Не хватает сообщений. А для этого не нужны вообще сообщения. Биос качается так.
Rootx
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515-S01ru (Scala2_AMD) нет инициализации Добавлено: 14 окт 2019, 05:13 |
IgoVaP писал(а): а хаб не отвечает В том то и дело, что мульт должен ретранслировать сигнал в хаб, а этого не происходит
Rootx
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515-S01ru (Scala2_AMD) нет инициализации Добавлено: 15 окт 2019, 15:51 |
нужная прошивка ни к чему не привела. Заметил одну особенность: на линии Data, соединяющую мульт и акк. батарею напряжение составляет 20 мВ. причем на линии Clock = 3.3В. Линия Bat_Detect без батареи 3.3, с батареей проседает в 0. Так вот, резистор подтяжки на линии Data со стороны 3.3В составляет 3.3В, а со стороны мульта все те же 20 мВ. Резистор не в обрыве. Сопротивление этой линии и клока со стороны мульта, при обесточенном состоянии составляет 510 кОм. Повторюсь, общее потребление платы 8-10 мА. Что это за аномалия? Изза прошивки мульт не дает сигнал, по идее, он же должен отрабатывать заряд акб?
Rootx
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515-S01ru (Scala2_AMD) нет инициализации Добавлено: 16 окт 2019, 03:30 |
Вот кусок этой схемы. Чарджер входные ключи открывает, ЛДО дежурки 5 и 3.3 В присутствуют, соответственно мульт этой лдо (3.3) В запитан SPI шина между мультом и флешкой биоса при подаче питания на плату показывает начальную активность (линии МИСО, МОСИ, ЧИПСЕЛЕКТ И КЛОК есть небольшие пачки импульсов) На РТЦ есть генерация 32,768 кГц датчик Холла (LID3_SWITCH#) ==3.3 В ADT3_SEL#, выходящий из чарджера - 0В, т.е. он видит адаптер Лед питания не зажигает, зарядку (KBC3_CHGEN) мульт не включает (по причине отсутствия обмена между батареей и мультом?) ну и про кнопку говорил уже. Что еще посмотреть?
jocker
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515-S01ru (Scala2_AMD) нет инициализации Добавлено: 16 окт 2019, 08:15 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,876.41
Сообщения: 1788 Откуда: Екатеринбург
у меня в памяти почему-то засело что эти платы должны зажагать светодиод повер при подкл адаптера, когда исправны. еще , емнип оне моргают этим же диодом, когда мульт не может вычитать прошивку из флешки. для проверки можно просто снять флешку да и всё.
по поводу обмена с акб - если стартанул мульт правильно , он должен лезть на шину туда, хоть немного, но импульсы должны быть. разве только bat3_detect# кривой, тогда наверное обмена не будет.
