Текущее время: 04 май 2024, 20:25
winnySoft
Заголовок сообщения: vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV D) НЕТ ИЗО Добавлено: 13 окт 2019, 13:41 |
Сообщения: 11 Откуда: Kerch
Принесли вострика, ведет себя следующим образом: при включении нет ИЗО, мигает светодиод питания(3 раза белым 2 раза оранжевым), по сайту dell глянул код(Память / ОЗУ не обнаружены), пробовал другую ram толку нет, все так же. Пробовал шить микросхему биоса толку ноль, но после прошивки микрухи мульта(память начала нагреваться, и как я думаю из за этого флешка биоса уехала на тот свет(есть подозрение что прошивку не ту воткнул)). в общем сейчас ступор, в какую сторону капать, родные дампы сохранил. В том ли направлении капаю, либо же проблема вообще не в микрухах и прошивке, надо смотреть в другую сторону? В общем если у кого есть дельный совет, буду рад услышать.
IOD
Заголовок сообщения: Re: vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV D) НЕТ ИЗО Добавлено: 13 окт 2019, 14:50 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
winnySoft писал(а): но после прошивки микрухи мульта(память начала нагреваться, и как я думаю из за этого флешка биоса уехала на тот свет Ни разу не встречал чтобы неправильная прошивка выводила из строя микросхему SPI Flash. А вот ошибка с позиционированием при пайке назад на плату, запросто выведет микросхему из строя.
winnySoft
Заголовок сообщения: Re: vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV D) НЕТ ИЗО Добавлено: 13 окт 2019, 14:55 |
IOD писал(а): Ни разу не встречал чтобы неправильная прошивка выводила из строя микросхему SPI Flash. А вот ошибка с позиционированием при пайке назад на плату, запросто выведет микросхему из строя. Вариант с позиционированием исключен, садил строго по ключу(с откинутой батарейкой rtc), они просто не прошиваются больше, ошибку программатор выбрасывает в конце.
winnySoft
Заголовок сообщения: Re: vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV D) НЕТ ИЗО Добавлено: 13 окт 2019, 15:56 |
IOD писал(а): Какая микросхема SPI Flash и какой программатор? miniPro tl866cs, флешка - winbond w25q32fv это мульт, и w25q64fv на bios можно ставить флешку большего объёма? в данном случает на мульт, была 32 а поставить 64?
winnySoft
Заголовок сообщения: Re: vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV D) НЕТ ИЗО Добавлено: 14 окт 2019, 10:59 |
IOD писал(а): Ставьте такую же, т.к. очень вероятна проверка чипа по ID. т.е флешка с маркировкой w25q32bv уже не подойдёт? ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 12 секунд: ---------- Homeniuk_Oleh писал(а): Ну а замеры напряжений ОЗУ делали перед прошивкой? замеры ОЗУ к сожалению не делал до прошивки, да собственно и после не делал, сейчас ситуация такая, что после манипуляций с микросхемами, пропала реакция на кнопке, хотя напряжение присутствует, и когда напряжение на микросхеме для мульта появляется? до или после старта? (ибо на микрухе биоса есть напряжение до старта, а на микрухе мульта по нулям)
IOD
Заголовок сообщения: Re: vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV D) НЕТ ИЗО Добавлено: 14 окт 2019, 13:04 |
winnySoft писал(а): т.е флешка с маркировкой w25q32bv уже не подойдёт? Хз., пробуйте. Но лучше ставить то что было, чтобы исключить отсутствие инициализации из-за неподходящей SPI Flash.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV D) НЕТ ИЗО Добавлено: 14 окт 2019, 13:22 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
winnySoft писал(а): т.е флешка с маркировкой w25q32bv уже не подойдёт? В каждой моделе ноутбуков по разному, по идее как бы может подойти, а может и не подойти, можно попробовать, так как в заводских условиях может например закончится партия таких SPI флешек, то ставят что есть и что подходит, инженеры програмисты должны учитывать такие факторы, чтобы техпроцес не усложнять, но это все в теории и в домыслах, по факту уже надо экспериментировать.
winnySoft
Заголовок сообщения: Re: vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV D) НЕТ ИЗО Добавлено: 14 окт 2019, 14:57 |
leopold1112 писал(а): Че гадать? w25q32bv это не полное название флешки. winbond 25q32fvsig вот полное. ну я понял уже что надо заказать буква в букву, по прибытию буду дальше пробовать.
winnySoft
Заголовок сообщения: Re: vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV D) НЕТ ИЗО Добавлено: 25 окт 2019, 16:49 |
leopold1112 писал(а): Это уже похоже на правду. заказал флешки буква в букву, прошил, результата ноль, есть у кого возможность бросить дамп на биос и мультки(нет возможности еще скачать). на дроселях PL10(3.3v) и PL9(5v) напряжение есть, на кнопке 3.3v так же есть(при нажатии напряжение на ней садится в 0, то-есть сигнал отправляет), напряжение на батарейке биоса так же есть(3.3v)
