Текущее время: 30 апр 2024, 20:25
 Заголовок сообщения: Lenovo Z565 (la-5754p) Нет зеленого цвета на матрице
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 18:54
Матрица ltn156at05, нет зеленого цвета. Подключал к скалеру, зеленого также нет. Пин Rin1+ звонится на землю. Контроллер матрицы под замену? Или можно обойтись малой кровью и проблема в другом?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (la-5754p) Нет зеленого цвета на матрице
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 19:37
достаете глаза, берете в руки тестер, прозваниваете этот сигнал об землю на самой матрице.
обычно просто идёт на контроллер на плате матрицы.
снимаете контроллер , если кз пропадает/ не пропадает, делаете выводы.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 20:05
А вот там не понятно куда дорога то идет. Уходить во внутренний слой платы
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 20:21
да, это сложная проблема, очень.
конечно же нет.
сигналы лвдс однотипные и идут на один и тот же контроллер.
возьмите соседний лвдс сигнал на разъеме и вызвоните куда он идёт. он ведь не коротит на землю.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 21:07
Как я понял сам контроллер это LMX5211? Датащит найти на него не могу
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 23:41
Зачем он вам? Вам выше говорят - снимите с платы микросхему, если сопротивление вырастет, значит под замену.
А если чинят матрицу, причем тут ноутбук и его модель)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 08:08
Не понял в какой раздел писать, посчитал этот самым подходящим. Попробую снять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A (Scala3-15/PETRONAS-15) При подключении внешних устройств по VGA нет зеленого цвета
в форуме Samsung
Timxgym
20 апр 2016, 05:38
Timxgym Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1153er (DA0R13MB6E0 rev.E) преобладание зеленого цвета на изображении
felics666
2342
15 фев 2017, 14:14
felics666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. syncmaster 2233SN искажение зеленого цвета
в форуме Samsung
Paylik1987@mail.ru
16 июл 2018, 12:39
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53U (sx184d) Нету красного и зелёного цвета.
falcon5
23 дек 2018, 17:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6300 (615114-001) преобладание зеленого цвета
в форуме HP
Rostyk.07
21 мар 2019, 18:10
mishanyadj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Agent Fox Mulder, eletsky, sattrister, sethex, xabib и гости: 44
