Текущее время: 21 сен 2024, 05:22
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP Omni 120 Aio PC (DA0WJ5MB6F0 REV:F) не включается, нужна схема Добавлено: 07 окт 2019, 16:18 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,823.77
Сообщения: 4289 Откуда: N. Novgorod
два нижних ключа и один верхний поставить на двух фазах, для этого схема нужна? в правильный сервис советую отдать, есть такие в Омске
death55
Заголовок сообщения: Re: HP Omni 120 Aio PC (DA0WJ5MB6F0 REV:F) не включается, нужна схема Добавлено: 14 окт 2019, 19:29 |
Зарегистрирован: 21 мар 2018, 12:34 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 16 Откуда: Omsk
было бы все так просто, изначально понятно что сняли ключи непросто так, что и выяснялось, поставил ключи, не открывалось питание проца, убрал управляющий мосфет 4-й фазы, появился старт с пост кодом 69 (соответственно т.к. нет фазы)заменил его,выбивает ключи. посмотрел 2 резистора пробитых (заменил, выбивает входные ключи) методом тыка нереально это ЛЕЧИТЬ нужна СХЕМА
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP Omni 120 Aio PC (DA0WJ5MB6F0 REV:F) не включается, нужна схема Добавлено: 14 окт 2019, 22:44 |
death55 писал(а): нереально это ЛЕЧИТЬ нужна СХЕМА ruv писал(а): правильный сервис советую отдать, есть такие в Омске
death55
Заголовок сообщения: Re: HP Omni 120 Aio PC (DA0WJ5MB6F0 REV:F) не включается, нужна схема Добавлено: 24 окт 2019, 18:48 |
мать завел, единственное подскажите кто тут стоит фото P91024-2038421.jpg? ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 14 секунд: ---------- в ходе ремонта заменил резисторы и конденсаторы + шим NCP6131N, NCP5901 на фото( P91024-204455.jpg), перестало выбивать ключи, пост код 69, снял элемент (КЗ) о чем спросил в предыдущем сообщении, мать завелась (так-же, пришлось поменять процессор и оперативную память)
