Текущее время: 03 май 2024, 11:05
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ремон блока питания Zalman ZM1000 GVN
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 04:58
Сисадмин писал(а):
начит ШИМ не формирует это напряжение? Мерил тестером и понял, что эти 14 вольт формируются в горячей части
слушайте там же куча выводов, и на всех должна быть норма, навскидку, Isense что-то может не нравиться - низкоомный резистор, далее пусковой ток от + банки через два высокомных 0.47-1Mohm резистора,...там ещё что-то было...
питание +14 вольт формируется дежуркой, естественно в её холодной части, той же откуда и +5VSB выходит, уж не знаю как там намотано может одна обмотка на +14 с отводом на +5 вольт...
 Заголовок сообщения: Re: Ремон блока питания Zalman ZM1000 GVN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 15:09
В сотый раз под лупой просмотрел плату БП и нашел коротыш(обрезок тонкого провода от шлейфа при пайке закоротил два вывода панельки с ШИМ-контроллером). Просто раньше его не замечал, настолько эта волосина тонкая. Удалил-блок успешно заработал. Зря выписывал микросхемы супервизора с Китая. Ребята, всем спасибо за оказанную консультационную помощь.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 15:39
....ото ж
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Сисадмин
66
14587
13 фев 2019, 22:04
Сисадмин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman ZM1000 GVN опять вылетела микросхема cm03ax
Сисадмин
2738
03 мар 2020, 13:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания zalman zm850-gvm или zm1000-gvm
Ермолай
04 окт 2019, 09:18
Optium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM1000-GVM
Grenadir00
03 окт 2019, 16:12
Ермолай Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремон БП Pangu S500 DUAL CARD
TOOLS2018
05 мар 2019, 11:06
TOOLS2018 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ulver и гости: 7
