Текущее время: 04 май 2024, 18:31
 Заголовок сообщения: Dell 3521 ((LA-9104P)) Не заряжает
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 05:46
Здравствуйте, есть ноутбук DELL 3521 на платформе LA9104P REV-1.0 не хочет заряжать. Блок питания оригинальный 90W Чарджер SL88731C.
Значит о поведении:
на выключенном ноутбуке подключаю ЗУ загорается индикатор белым цветом через несколько секунд тухнет.
При запущенной системе также загорается белый индикатор а потом меняет цвет на красный.
на контакте BATT+ без ЗУ с АКБ 10V при подключении поднимается до 10.8V а потом проседает да 10.5V.
Заряд как бы идет напряжение на акб потихоньку растет но в системе зарядка не отображается проценты не растут,
при отключении ЗУ ноутбук продолжает работать от акб хотя она показывать 0%.
Чарджер менял напряжение все в норме в обвязке все элементы в норме уже не знаю куда капать.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 ((LA-9104P)) Не заряжает
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 08:52
Запустите по F12 диагностику.
Посмотрите определяется зарядное или нет (мощность должен написать 90W или нет UNKNOWN)
Напишите какую ошибку выдаст диагностика (может АКБ мертвая).
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 11:43
Если на плате все питания в норме, то 90% батарея, 10% зарядно(они даже оригиналы бывают разные, есть шанс что перепутали)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 01:20
Проблема была аналогичная, решилась калибровкой аккумулятора. Если есть в биосе Battary Calibrashion, то им. Ноут заряжаешь в выключенном состоянии, потом от акума включаешь, заходишь в биос. Ждёшь пока не обрубится полностью сам. Так повтори раза 3 . Прокатывало на Самсунге и Пакетбеле.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 20:22
Заблокирован
Еще раз проверьте зарядку. Возможно не определяется и тогда батарея заряжатся не будет. Недавно был делл не помню модель с ориг зарядкой до сброса биоса загружался виндовс сразу как будто все ок а после сброса стал выдавать предупреждение что ЗУ не ориг и заряжатся не будет(в биосе предупреждение можно отключить). Думаю ид в зарядке не работало и он ее не определял как ориг. И еще можете запустить AIDA64 и посмотреть что она покажет о батарее.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 14:09
Всем спасибо, проблему решил заменой АКБ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 3521 (la-9104p) не заряжает акб
в форуме Dell
Lexfiter
27 ноя 2018, 14:32
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3521 (LA-9104P) Не заряжает
в форуме Dell
Teymur
09 апр 2019, 08:55
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (dell 3521) нужен EEPROM матрицы
в форуме Dell
Narikus
05 дек 2020, 17:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (La-9104P) Выключается сам по себе
в форуме Dell
Henkok_UA
12
7400
24 сен 2014, 15:49
kerim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (la-9104p) не стартует
в форуме Dell
staskarabas
13941
16 апр 2015, 07:26
dedmartos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jentoris, Plintus, vzrivpaket и гости: 25
